Применяемость Ex-компонентов
У каждой единицы оборудования указано, в каких зонах это оборудование можно применять. Всё.
Вот, например, ИПР-514-2/В КУЛЬТ металлическая педаль взрывозащищенная, 0ExiallCT6, IP54 https://garantgroup.com/katalog/okhr...xiallct6_ip54/ Цитата:
Спасибо, конечно, за пример, но он не слишком помог. ГОСТ Р 51330.13-99, на который ссылаются в описании, отменён. Что такое зоны классов В-II, B-IIa - я не знаю. В ГОСТ IEC 60079-10-2-2011 таких нет... Вообще, как я понял, есть некая путаница в этих стандартах
Общего ответа на вопрос: не существует. ----- добавлено через ~2 мин. ----- А это очень плохо, все электрооборудование должно соответствовать требованиям по установке в зонах, классифицируемых по ПУЭ. |
Хорошо, тогда немного конкретизирую задачу. К примеру есть компонент с маркировкой Ex tb IIIC T135C. Т. е. он относится к III группе оборудования. А в ПУЭ такой группы нет... Я так понимаю, что глава 7.3 в ПУЭ не актуальна. Или как ещё это понимать? И можно-ли применять оборудование с маркировкой, например, Ex ia IIВ T70 C во взрывоопасных пылевых средах (класс зоны 20, 21, 22)?
Последний раз редактировалось Kaban50, 28.11.2021 в 13:32. |
инженер-технолог Регистрация: 18.03.2014
Kaban50,
Конкретизируйте пожалуйста еще и задачу которую Вы решаете. Где вы применяете это Ex оборудование, производство или хранение чего, что за пыль (порох, древесная пыль, металлическая, сахарная пудра)? А то Ваш вопрос изначально шире "необходимость в обосновании применения взрывозащищённого оборудования", может получится к его решению с практической точки зрения подойти. |
У этого компонента в инструкции должен содержаться перечень зон, в которых он может использоваться.
Еще один пример: Светильник взрывозащищенный светодиодный ДСП48-01 Цитата:
Первичная применяемость при базовом методе оформления спецификации | Antikor | Организация проектирования и оформление документации | 0 | 01.08.2017 08:32 |
Помогите с настройкой материалов компонентов стен AutoCAD 2014 Arch | aidriy | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 10.01.2017 14:07 |
Изоляция стыков с помощью компонентов ППУ | vvshnick | Отопление | 1 | 09.08.2013 09:56 |
