AutoCAD 2022, как удалить информационную панель с координатами?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > AutoCAD 2022, как удалить информационную панель с координатами?
Непрочитано 26.11.2021, 18:54 #1
neopitniy
Сергей. Инженер-конструктор, пгс
При переключении пространства из листа в модель, начинает дергаться экран автокада, из-за "информационной панели с координатами".
Она скачет по-диагонали как я показал на рисунке.
И так может пару минут продолжаться.
Очень неудобно.
Подскажите как устранить проблему.
ID:	243128  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 26.11.2021, 19:03
engngr
сети
Московия*
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=130679 ?
И потом, зачем тебе столько иконок в строке состояния? ты все-все используешь или тебе нужны? и единицы? и процентное отображение масштаба? + справа внизу кнопка с тремя палками.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.11.2021, 19:25
neopitniy
Отправить сообщение для neopitniy с помощью Skype™
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
А как их отключить? Они через ПКМ не отключаются у меня, надо куда-то внутрь лезть?
В целом спасибо за ссыль, что-то помогло.
Я решил схожую проблему щелкнув правой кнопкой мыши на вкладках листов и выбрал команду - "закрепить над строкой состояния"
Это не помогло, кнопка эта у меня потушена, не нажимается.
"STATUSBARAUTOWRAP
значение 0" -
пока помогло вот это, еще раз человеческое спасибо-)
neopitniy вне форума
Непрочитано 26.11.2021, 20:39
1 | #4
trir
кнопочка
trir вне форума
Исчезла панель быстрого доступа в Revit и Autocad Апокалипсис Revit 0 05.06.2018 12:50
Панель "МОНОМАХ" в AutoCAD 2008 Bublik 22 Мономах 24 18.05.2013 23:50
Убрать панель autodesk exchange из autocad Жорж AutoCAD 14 26.04.2013 19:18
Не могу найти кнопку, панель или пункт меню group в Autocad 2006 Clic AutoCAD 4 04.07.2010 14:09
