SW2021 Помогите создать касательную поверхность к полости формы
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > SW2021 Помогите создать касательную поверхность к полости формы
Непрочитано 29.11.2021, 09:51 #1
Creator
конструктор (нестандартка)
Создан файл с двумя половинками формы, предназначенной для создания формообразующих деталей штампа.
Помогите создать касательную поверхность к полости формы и/или иным образом срезать выступающие за вертикаль части.
Будет лучше, если вы сделаете это в прикрепленном мной файле.
ID:	243165  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar Клемма Форма.rar (487.8 Кб, 12 просмотров)
Последний раз редактировалось Creator, 29.11.2021 в 10:00.
Непрочитано 29.11.2021, 11:25
Liukk
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
А не пробовали делать вырез по траектории не окружностью, а вот таким профилем?
Liukk вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.11.2021, 11:52
Creator
Сообщение от Liukk Посмотреть сообщение
Не поможет по двум причинам.
1. В файле видно, что мне нужно получить две половинки формы - верхнюю и нижнюю (на рис. показана только одна половинка). А вырез рюмочным эскизом испортит вторую.
2. Даже если вырезать в каждой половинке по отдельности, вырезающий эскиз двигается, сохраняя перпендикулярность направляющей кривой, а это все-равно даст на некоторых участках траектории заваленные за вертикаль кромки.
Если следовать вашему методу, то, в идеале, нужный мне профиль полости можно получить, если эскиз профиля будет плавно изменяться на протяжении его вытяжки по траектории. А такое, в SW2021 вообще, сделать можно?
Судя по всему, нужно решать проблему другим способом...
Последний раз редактировалось Creator, 29.11.2021 в 13:25.
Creator вне форума
Непрочитано 29.11.2021, 18:00
don108
Саму деталь выложите, для которой делаете формообразующие
don108 вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.11.2021, 22:22
Creator
Сообщение от don108 Посмотреть сообщение
Она есть (в виде тела) в дереве построения в том файле (SW2021), который я прикрепил к своему первому посту.
Но могу и отдельно, в SW2014.
Тип файла: zip Клемма 1 переход 4.zip (269.2 Кб, 9 просмотров)
Creator вне форума
Непрочитано 30.11.2021, 04:36
don108
Сообщение от Creator Посмотреть сообщение
А-а-а, вон оно как ... я думал это метод создание выреза(путём булевой операции) ... Дружище, тогда ты выбрал не совсем верный путь решения задачи(это моё личное мнение). Такие вещи моделируются по другому, я бы использовал инструменты ЛИТЕЙНЫХ ФОРМ. Там можно анализировать и контролировать углы уклонов и т.п., что и позволяет решать, обозначенные тобой, выше, возникающие проблемы.
Вот, что называется, на скорую руку ... в торцах нужно доработать, чтобы убрать отрицательный уклон и поверхность разъёма нужно выводить в плоскость(повторюсь делал на скоряк) и что бы не было лезвий.
Архив с файлом прикрепил SW21
Ну а, если идти тем путём, что ты выбрал, то вот такое решение есть, но не думаю что оное приемлемо для получения конечного изделия(геометрии конечного изделия), архив тоже прикрепил(файл Клемма Форма 2).
Тип файла: zip форма.zip (3.43 Мб, 9 просмотров)
Тип файла: zip Клемма Форма 2.zip (534.6 Кб, 7 просмотров)
Последний раз редактировалось don108, 30.11.2021 в 05:09.
don108 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.11.2021, 12:16
Creator
Правильно думал. Я создал мастер-модель детали, вокруг нее создал тело будущей формы, вычел деталь - получил полость, единое тело формы разделил на верхнюю и нижнюю части. Чем не булевы операции?
Проектированием пресс-форм никогда не занимался. Сделал тем инструментарием, с которым знаком.
"Ну а, если идти тем путём, что ты выбрал, то вот такое решение есть, но не думаю что оное приемлемо для получения конечного изделия(геометрии конечного изделия)"
Мне нужна полость (ручей) в штампе не для того, чтобы заполнить ее расплавом, а такой ручей, чтобы сделать правку (получить конечную геометрию) в нагретой заготовке, и заготовка должна в ручей ложиться без затруднений. И придавливаться верхним инструментом, на котором нет выступов, способных внедриться в деталь при вертикальном смыкании.
Посмотрел-таки, что ты предложил (оба варианта).
По второму (моему) я даже не совсем могу разобраться, как ты мудрено построил. Я надеялся, что ты немного переделаешь построение в моем файле. А ты сделал все совершенно иначе.
По первому (твоему), мне все понятно. Но, к сожалению, линия разъема получается очень сложной, не технологичной. Для пресс-формы оно конечно в самый раз, но для моих целей - излишне трудоемко.
Все-равно, большое тебе спасибо, потрудился над решением моего вопроса.
P.S. Буду лучше "рюмочным" эскизом тянуть.
Название: Форма как литейная.jpg
Последний раз редактировалось Creator, 30.11.2021 в 12:43.
Creator вне форума
Как создать Трапецеидальное окно нестандартной формы Frederiks1 ArchiCAD 0 09.07.2018 13:18
Как создать в Лире расчетную схему плиты сложной геометрической формы? either92 Лира / Лира-САПР 2 05.04.2014 20:07
Как создать пластину полукруглой формы? Artiom SCAD 2 04.04.2013 21:27
При обозначении допуска формы на чертеже на валах, что лучше взять за базу? Ось центров или какую-нибудь цилиндрическую поверхность? Ilyh@ Машиностроение 46 12.05.2012 17:39
Помогите найти серию Б8-8 по бакам прямоугольной формы lego_go Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 31.03.2011 18:16
