Правильность армирования сваи
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Правильность армирования сваи
Непрочитано 30.11.2021, 20:00 #1
Dashadary
Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, правильно ли подобрана арматура в буронабивной свае-стойке. Сопряжение сваи с ростверком жёсткое. Проект делали пару лет назад с более опытным конструктором ( сейчас он не работает у нас). Сейчас мне кажется, что армирования маловато. А в проект сейчас только вносим небольшие изменения и выдаем. Свая-стойка диаметром 500мм с армированием d20. При расчете кольцевого сечения в лире не выдает армирования. Сваю тогда считали как колонну - правильно ли это. Или нужен пример армирования
Последний раз редактировалось Dashadary, 02.12.2021 в 20:08.
Непрочитано 30.11.2021, 21:53
Бим
пенсионер
Украина
Сообщение от Dashadary Посмотреть сообщение
Армирование вроде по расчёту принимают обычно
Бим на форуме
Автор темы   Непрочитано 30.11.2021, 22:23
Dashadary
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Согласна, по расчету. Не сохранились расчёты. Хочу проверить. Сложность в том, что жёсткое сопряжение сваи и ростверка. Есть сваю посчитать в лире как колонну без учёта бокового давления грунта это будет неверно?
Dashadary вне форума
Непрочитано 30.11.2021, 22:36
| 2 #4
Tyhig
Чего же тут сложного ? Просто заплатите ему зарплату и всего делов.
Считали, изучали серии.
Аттракцион прям сегодня.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.12.2021, 05:16
Dashadary
Начальство не будет ему ничего платить и нанимать его, поскольку считает, что проект выполнен.
Если вы не можете ответить, проходите мимо. Не нужно язвить
Если вы не можете ответить, проходите мимо. Не нужно язвить.
Здесь мнорме люди спрашивают вопросы и полегче
Последний раз редактировалось Dashadary, 01.12.2021 в 05:21.
Непрочитано 01.12.2021, 08:41
kruz
Длину изгиба по СП24. Ну а моменты от величины усилий на сваю....
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.12.2021, 09:40
Dashadary
В лире при расчёте кольцевого сечения арматура по нулям.
Непрочитано 01.12.2021, 10:02
Podpolie
Ф530мм)))). От d16мм до .....
У Вас исходный вопрос дополнить надо, это же не "Поле чудес", хотя почему бы и нет))).
- длина сваи?
- есть ли горизонтальные нагрузки?
- под что вообще эта свая и какая на нее N?
- куст, одиночная, поле, лента?
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.12.2021, 10:49
Dashadary
- длина сваи?
-длина сваи 4.5...5м
-горизонтальные нагрузки - только ветер
-N на самую нагруженную сваю 115т
-лента
Может есть типовые решения.
Последний раз редактировалось Dashadary, 02.12.2021 в 20:09.
Непрочитано 01.12.2021, 12:51
Старый Дилетант
Дилетант
Если нет сейсмики, то при низком ростверке можно не армировать.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 01.12.2021, 13:19
1 | #11
Podpolie
Сейсмика напрашивается, скала близко. Если это не Урал...
Если действительно ничего экстремального 8ф20мм с учетом уже - "спать спокойно".
1.14% - процент армирования от сечения.
Бетон В20 или В25?
Напишите в примечании - бетонировать в обсадных трубах извлекаемых. Если до скалы грунт так себе...
Podpolie вне форума
Непрочитано 01.12.2021, 13:27
Старый Дилетант
Дилетант
Или предусмотреть забивные сваи.
Автор темы   Непрочитано 01.12.2021, 13:32
Dashadary
Бетон В20 или В25?
Бетон B25. Сейсмика 5 баллов
Непрочитано 01.12.2021, 13:45
1 | #14
Podpolie
У Вас хорошие запасы, опытный конструктор заложил перед дембелем))).
Полистайте справочник Сорочана "Основания, фундаменты и подземные сооружения", толстенный такой. В интернете и на форуме он есть - раздел про сваи.
Правда подбор арматуры идет в зависимости от сочетания горизонтальной нагрузки и момента. Но там есть кое что интересное.
Можно конечно и понизить все, но под Новый год, охота возится?
Да, в принципе свая короткая, как колонна - нагрузку в основном воспримет скала.
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.12.2021, 13:48
Dashadary
Да в принципе свая короткая, как колонна - нагрузку в основном воспримет скала.
Спасибо! Нет, я понижать армирование не буду
Последний раз редактировалось Dashadary, 02.12.2021 в 20:10.
Непрочитано 01.12.2021, 13:55
Tyhig
Dashadary, ясно же было что не посчитать.
Тут дают опасные советы бывалые участники. Будьте осторожней.
Tyhig вне форума
Непрочитано 01.12.2021, 13:56
Podpolie
А если бы это была колонна, такого армирования было бы достаточно в таких же условиях по нагрузкам?
Podpolie вне форума
Непрочитано 01.12.2021, 13:58
Tyhig
Но это не колонна и вы не знаете какой момент в сечении сваи и как с ним меняются Nмин и Nмакс. А 530 мм просто так не закладывают. Справедливо ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 01.12.2021, 14:03
Podpolie
Можно самому задать с параметрами сваи и армирования и посчитать - определить момент. Т.е. расчет обратным порядком.
Podpolie вне форума
Непрочитано 01.12.2021, 14:14
Tyhig
А если в здании каркас и крестовые связи усилие с которых вы не знаете, то момент тоже так можно определить ?
Tyhig вне форума
Расчётная схема сваи нагруженой сбоку и заделанной в слои осования: определение усилий для проверки армирования МишаИнженер Расчетные программы 21 07.09.2020 09:49
Как определить жёсткость сваи свайного поля на 100 свай ? Tyhig Основания и фундаменты 15 20.06.2018 14:57
Определение периметра ромбовидной, трапецеидальной и пирамидальной сваи petrgrigorich Основания и фундаменты 0 14.02.2018 11:01
Предельного сопротивления забивной сваи в точке зондирования kRAN Основания и фундаменты 17 16.10.2015 18:24
О типе армирования сваи Istas Основания и фундаменты 3 09.07.2010 10:37
