Условное сопротивление R0 м модуль деформации E щебенистых и дресвяных грунтов
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Условное сопротивление R0 м модуль деформации E щебенистых и дресвяных грунтов
Непрочитано 03.12.2021, 09:01 #1
МишаИнженер
Подскажите пожалуйста по каким нормативам надо вычислять условное сопротивление R0 и модуль деформации E для щебенистых (по простому для щебня) и дресвяных грунтов?
Почти во всех проектах делаю замену верхних пучинистых грунтов на щебень фракции 30-40мм и оказывается наши великие специалисты по геологии не могут посчитать для щебня ни угол внутреннего трения fi, ни условное сопротивление R0 и ни модуль деформации E.
Как это возможно? Столько лет строят здания на щебне и не могут сказать какой у щебня модуль деформации!
Это что, очередной позор науки геология в нашей стране?
Непрочитано 03.12.2021, 09:51
1 | #2
SergeyKonstr
А чем п.п.6.6.9 и 6.6.14 СП 22... не устраивают?
Offtop: Для справки Е у Сорочана в справочнике.
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.12.2021, 09:55
МишаИнженер
А для мостов надо делать испытания штампами для определения R0?
МишаИнженер вне форума
Непрочитано 03.12.2021, 10:01
SergeyKonstr
Вам Ro не нужно, нужно R подстилаемых подушку грунтов. А размеры подушки определяются из расчета её прочности, т.е. по 1 ПС.
Штампы для Е.
Сообщение от МишаИнженер Посмотреть сообщение
А для мостов
Читайте раздел 1 СП 22...
Автор темы   Непрочитано 03.12.2021, 10:03
МишаИнженер
А как определить R для щебенистых грунтов, по каким нормам?
Непрочитано 03.12.2021, 10:18
2 | #6
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Приложение Б, СП 22.13330
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 03.12.2021, 12:01
1 | #7
INGeg
5.6.14 Расчетное сопротивление грунтов основания R в случае их уплотнения или устройства грунтовых подушек следует определять исходя из задаваемых проектом расчетных значений физико-механических характеристик уплотненных грунтов.
СП 22.13330.2016
INGeg вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2021, 13:11
МишаИнженер
А как правильно посчитать R0 для грунтов "Суглинок щебенистый пылеватый легкий полутвердый" и "Суглинок щебенистый пылеватый легкий мягкопластичный"?
Вроде это суглинок, однако есть включения щебня. И геологи говорят, что для таких грунтов нет методики вычисления R0/
Как надо правильно назначить R0 для этих грунтов?
Непрочитано 04.12.2021, 14:10
Tyhig
МишаИнженер,
Для насыпных неслежавшихся грунтов R должны дать геологи.
Для природного сложения с фи E должны дать геологи. R по формуле.
Ориентировочно R принимать соответственно 120...150 кПа и 100...120 кПа. По формуле может оказаться больше.
Tyhig на форуме
Непрочитано 04.12.2021, 18:23
1 | #10
Gustavson
Сначала возник вопрос по терминологии, что это за такое "условное сопротивление", которое всегда было "расчетным сопротивлением". А потом я посмотрел в сп 35 (не часто с ним сталкиваюсь) и чуть в обморок не упал! Наворочено там будь здоров. Стало ясно, расчетное сопротивление в сп35 и в сп22 это разные вещи!
Расчетное сопротивление R по сп22 это такое значение равномерно распределенной нагрузки на грунты (под штампом), при котором области разрушения под краями достигают глубины 0.25b (b - ширина штампа). См. задачу Пузыревского. R определяется по формуле 5.7 и зависит от угла внут. трения, удельного сцепления, глубины (пригруза) и ширины штампа!
R0 по сп22 это справочная величина для определения предварительной площади подошвы. По ней находят предварительную ширину и вычисляют уже реальное R. Ну и дальше снова уже по R уточняют площадь и ширину, по которым снова пересчитывают R. Без R0 у нас получается замкнутый круг: для определения требуемой площади нужно R, а для определения R нужна ширина (площадь).
Расчетное сопротивление R по сп35 определяется по приложению 2 по формулам в зависимости от условного сопротивления R0. При этом в формулах фигурирует и ширина и глубина. Очевидно, что имеется в виду по сути та же величина, что и расчетное сопротивление R по сп22. Вот только в сп35 R0 находится из испытаний на осевое сжатие (внезапно!). Поэтому использовать формулу 5.7 из сп22 нельзя. Это сильно осложняет дело. Для чего мостовики начали городить свой огород, да еще и так криво не известно.
В идеале можно было бы воспользоваться Методикой оценки прочности и сжимаемости крупнообломочных грунтов ДальНИИСа для определения угла внут. трения и удельного сцепления и по формуле 5.7 сп22 прикинуть R, но если нужно придерживаться сп35, то вряд ли этот вариант прокатит.
Gustavson вне форума
Непрочитано 04.12.2021, 19:50
2 | #11
kruz
Tyhig, вы немного не поняли проблему. Судя по высказыванию автора
Ему СП22 до лампочки. У него мостовая опора. А это СП35 приложение 2. Там R - это допускаемые напряжения и подбор по 1 предельному.
МишаИнженер,я правильно понял?
По IL - и ни кто слово не скажет. Слова щебенистый и прочее - это лишь дополнительные наименования и характеристики для более детального подразделения грунтов и специфики...
kruz вне форума
Непрочитано 05.12.2021, 00:20
Gustavson
А что есть такая возможность для фундаментов на естественном основании? Очень интересно
Автор темы   Непрочитано 05.12.2021, 11:33
МишаИнженер
Сообщение от Gustavson Посмотреть сообщение
Наверное эту задачу надо решать системой уравнений и решением будет как минимум корни квадратного уравнения
Да мне надо посчитать мостовую опору на сваях или на буронабивных столбах и первым нормативным документом для меня является СП35 "Мосты и трубы". Там есть приложение 2 (обязательное) "Расчетное сопротивление грунтов основания осевому сжатию" где:
R=1.7*{R0*[1+k1*(b-2)]+k2*G*(d-3)}
Как я для себя понял: для материалов обладающих упругими свойствами как сталь, бетон и т.д. величину R называют расчетным или предельным сопротивлением. А для грунтов которые не обладают упругостью величину R называют условным сопротивлением. Однако в приложении 2 СП35 величина R называется расчетным сопротивлением, а величина R0 - условным сопротивлением. И там в этом приложении 2 есть таблица 2.3 где дается R0 крупнообломочных грунтов в основаниях, (кПа) (посмотрите прикрепленную картинку 1).
В СП22 есть аналогичная таблица 1 в приложении 3 (рекомендуемом) "Расчетные сопротивления грунтов оснований", (посмотрите прикрепленную картинку 2).
Если сравнить эти таблицы, то СП35 более оптимистично относится к щебенистым, галечниковым, гравийным и дресвяным грунтам. И это выглядит достаточно странным так как в основном мосты строят с большими запасами по сравнению со зданиями.
Может этими таблицами должны руководствоваться геологи когда выдают сводную таблицу физико-механических характеристик грунтов?
А для чего тогда геологи пишут, что грунт "щебенистый"? На сколько процентов максимум должны преобладать крупные фракции щебня в суглинке, чтобы считать этот грунт, с включениями щебня - суглинком?
Или наоборот сколько максимум процентов суглинистых частиц должно быть в грунте с включеним щебня, чтобы называть этот грунт суглинком?
Название: Таблица R0 из СП35.png
ID:	243339  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Таблица R0 из СП22.png
Последний раз редактировалось МишаИнженер, 05.12.2021 в 12:04.
Непрочитано 05.12.2021, 12:17
kruz
Стоп. А вот это неверно. Приложение 2 только для мелкого заложения, как раньше писали до 5 метров, хотя разрешалось и для подбора на опускных колодцах... Если у вас сваи, то при чём тут R0? Однозначно СП24.
kruz вне форума
Непрочитано 05.12.2021, 13:43
Бим
пенсионер
Украина
Для всех, в этом случае, нормативным является СП "Свайные фундаменты"
Нет, ими руководствуются мостовики, могут и геологи, но на автомате они используют общестроительные нормы и всяким "не таким" за этим нужно следить и учитывать. В отчётах должно быть указано, откуда чего взяли и как определили. Если нет, это просто бумажка.
Есть нормы на наименование грунтов (ГОСТ), где все это описано. Их не мешает знать даже не "великим специалистам по геологии"...
Бим вне форума
Непрочитано 05.12.2021, 15:10
1 | 1 #16
Gustavson
Можно и так, подставив формулу для R в формулу для площади, выразив её сначала через b. В итоге придем к квадратному уравнению. Но я не знаю заморачивается ли кто-нибудь так. Хотя ничего сложного.
Снова хочу полюбопытствовать, что вы имели в виду? Взять R по таблицам свайного СП? А вы случаем не знаете как получены эти таблицы? Просто интересно, т.к. IL как-то не очень то соотносится с прочностью
Непрочитано 05.12.2021, 16:12
1 | #17
kruz
Ещё раз. R для мелких фундаментов МОСТОВЫХ опор, определятся по СП35. Там, в приложении 2, даются таблицы для условного R0, в зависимости от IL, Ip, e. Taблицы были составлены в 30-х годах, как допускаемые напряжения для условного фундамента... Но таблицы в том виде, которые даются в СП35, были введены в ТУ 48года
Что ещё вам пояснить?
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.12.2021, 05:36
МишаИнженер
Это очень круто! Обязательно попробую решить это уравнение! Спасибо за подсказку!
Подскажите ещё раз:
Вот формула для R: R=1.7*{R0*[1+k1*(b-2)]+k2*G*(d-3)}
Формула для площади: F=a*b
Выражаем b=F/a
а дальше что надо делать?
Непрочитано 06.12.2021, 11:09
Бим
пенсионер
Украина
Это очень круто!
Вам уже писали, что свайные фундаменты не по СП35 рассчитывают. Зачем Вам расчётные данные для фундаментов МЕЛКОГО заложения?
"11.1 Основания и фундаменты мостов и труб следует проектировать в соответствии с требованиями СП 22.13330, СП 24.13330, СП 14.13330 с учетом требований настоящего раздела"
Последний раз редактировалось Бим, 06.12.2021 в 11:15.
Бим вне форума
Непрочитано 06.12.2021, 11:39
Gustavson
Подскажите ещё раз:
Выражаем b=F/a
Во-первых для R имелась в виду формула 5.7 из СП 22, а не из СП 35 (хотя и по ней можно в принципе). Во-вторых вам уже несколько раз написали, что это не ваш случай! У вас сваи, пользоваться надо СП 24.
Модуль деформации рыхлых песков grozd62 Основания и фундаменты 12 19.10.2017 16:37
Модуль деформации основания подземного резервуара в котловане глубиной 5 м Tyhig Основания и фундаменты 10 31.01.2017 23:01
модуль деформации & сопротивление грунта сжатию telepuzik Основания и фундаменты 44 12.09.2006 14:21
Модуль деформации полускальных грунтов Jeka Основания и фундаменты 2 25.11.2005 13:01
Свалка грунтов без уплотнения (модулль деформации?) ursula Основания и фундаменты 5 09.11.2005 14:01
