Рассчёт анкеровки строительных механизмов. Противоречие в НТД.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Рассчёт анкеровки строительных механизмов. Противоречие в НТД.
Непрочитано 03.12.2021, 10:47 1 | #1
DIM-87
Инженер
Самара
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста в СП 86.13330.2014 прописано:
8.6.18 Расчет анкеровки машин на продольных уклонах и требования о проверке экскаваторов на скольжение должны быть приведены в ПОС, а пооперационное выполнение этих требований - в технологических картах ППР.
В то же время в СП 104-34-96 прописано:
3.42. На участках трассы с продольными уклонами до 15° разработка траншей, если нет поперечных косогоров, выполняется одноковшовыми экскаваторами без специальных предварительных мероприятий. При работе на продольных уклонах от 15 до 36° осуществляют предварительную анкеровку экскаватора. Число анкеров и метод их закрепления определяют расчетом, который должен быть в составе проекта производства работ.
Где же должен быть приведен расчёт анкеровки в ПОС или ППР? И есть ли у кого-то пример такого расчёта, что он из себя представляет?
Наверное логично, что на стадии ППР подрядчик будет рассматривать конкретную технику, а на стадии ПД на какую-то абстрактную технику нужно выполнять расчёт?
Непрочитано 03.12.2021, 12:03
Tyhig
По теме не знаю.
Экскаваторы на больших уклонах не надо использовать. У них в паспортах до 10 градусов вроде бы пишут. И тут может быть противоречие паспорта и старого СП.
Да это и не нужно. 15 градусов уже много. Там уже и людям ходить тяжело. И самосвал не подъедет, особенно зимой. Вся автотехника это где-то до 10 градусов продольный уклон в горку. Дальше же моторы не тянут, по льду съезжает и т.п.
Надо уступы, полки делать. Все эти страховки техники это от лукавого. Забудут, не сделают, вы ошибётесь, работа на уклоне...
Скольжение будет где-то на 25 градусах, наверное, если посчитать.
Методики расчёта не знаю. Считал бы по физике 6 класса.
Логично, что если ПОС закладывает такой геморрой подрядчику, то всё дополнительное в сметах не будет заложено без задания от ПОС. Так что в ПОС всё равно бы что-нибудь считать пришлось.
Лебедки, а под них фундамент. Да тросы. Да рабочих там. Может быть посты какие-то.
Я бы это всё хорошенько описал в ПОС и без доп.требований норм.
Можно выдать задание ПОС-КЖ на фундаменты или на их расчёт, если не смогете. Но там несложно. Навалить ФБСок на какую-нибудь стальную раму и к ней лебедку присобачить на болтах. Силы не такие большие будут, 5-6 ФБСок потолще...
Может быть можно в запас тупо взять вес страхуемой техники. Например техника 10 т. 10/0,3=30 т. 30/2,5=12 м3 бетона. Что-то такое. Я бы так и сделал.
И раму на лыжах. Чтобы можно было бы бульдозером подвинуть не снимая блоки или часть снимать. Или без лыж, так безопаснее.
Ну и две таких рамы, чтобы побыстрее вести работы.
Может быть когда-то сам без объёмов давал эти дела. Уже не помню. Может быть что-то где-то писал иное. Сейчас мнение поменялось. Да и не сложно это.
Марки техники вы в ПОС всё равно обязаны указать липовые. Ну и "уточнить по месту в ППР", когда марку техники поменяют.
Что за проверка на скольжение вообще не понял. Надо поискать. Может и акт какой нужен.
Последний раз редактировалось Tyhig, 03.12.2021 в 12:10.
Tyhig вне форума
Серии, каталоги, схемы, чертежи усиления строительных конструкций. 1sergik1 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 03.09.2021 10:12
Определение категории технического состояния строительных конструкций и объекта в целом, при обследовании по ГОСТ 31937-2011? со3Dатель Обследование зданий и сооружений 5 22.08.2020 21:24
Можно ли проложить временную дорогу вблизи частного дома? Loca Технология и организация строительства 4 02.11.2018 14:13
Ведомости материалов и строительных машин и механизмов с составе ПОС german-nk Технология и организация строительства 13 21.10.2013 12:01
Помогите ППРщику!!!Методические указания по разработке ппр при использовании строительных кранов и грузоподъемных механизмов. denver23 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 05.08.2011 20:32
