Обоснования потребности строительства в кадрах при строительстве ТЭС
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Обоснования потребности строительства в кадрах при строительстве ТЭС
Непрочитано 07.12.2021, 11:46 #1
Leher27
Всем доброго дня! Необходимо посчитать потребность строительства в кадрах при строительстве тепловой электростанции. В идеале конечно по МДС 12-46.2008, но ССР отсутствует. По веткам полазил, но конкретного ничего не нашел. Если тыкнете носом во что-то путное буду очень благодарен.
Непрочитано 07.12.2021, 14:08
Дмитррр
НЛО
Это ПОСовская работа. Берите ГЭСН, там указаны трудоемкости всех (почти) работ. Зная необходимые сроки работ, найдете количество людей для каждой работы. Далее составляете календарный график и суммируете.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 07.12.2021, 20:35
Бим
пенсионер
Украина
Сообщение от Leher27 Посмотреть сообщение
но ССР отсутствует
Или аналоги, или укрупнённые показатели сметной стоимости, с переходом на выработку.
Бим вне форума
Непрочитано 09.12.2021, 08:54
МДС 81-24 от 93 года. Там есть и методика и кол-во человекочасов по укрупненке.
ПОС, раздел 9. Потребность строительства в кадрах Elipsice Технология и организация строительства 88 14.08.2017 22:38
В чем разница между проектной и рабочей документацией renger Прочее. Архитектура и строительство 43 24.10.2014 20:43
Наличие ПСД при капитальном ремонте bask000 Прочее. Архитектура и строительство 1 25.08.2014 10:42
Продолжительность строительства здания суда forostenko_andre Технология и организация строительства 1 29.05.2014 13:46
