Подскажите жизнеспособность такой стропильной системы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Подскажите жизнеспособность такой стропильной системы
Непрочитано 07.12.2021, 12:05 #1
grafmx3
День добрый! Подскажите есть ли живучесть такой стропильной системы? Стропила 200х50 с шагом 600 мм, стойка 200х50, затяжка 200х50. Понимаю что пролет большой и похожей схемы в книгах я не нашел.
Тип файла: pdf схема.pdf (78.2 Кб, 164 просмотров)
Непрочитано 07.12.2021, 14:12
Дмитррр
НЛО
Это может показать только расчёт.
И не забудьте спроектировать узлы.
В частности, принять решение, что делать с распором.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 07.12.2021, 14:46
Shar
Посмотри, может поможет.
Последний раз редактировалось Shar, 25.02.2023 в 13:40.
Shar вне форума
Непрочитано 07.12.2021, 15:42
1 | 1 #4
Сет
Сообщение от grafmx3 Посмотреть сообщение
Скорее всего нет. Слишком большой пролет и слишком маленькое сечение стропил. Если же сделать опирание стропил на мауэрлат неподвижное - тогда скорее всего стропила пройдут, но будет вопрос с распором.
Сет вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.12.2021, 16:57
grafmx3
При расчете программой я получил что стропила проходят 200х50, стойка должна быть 150х100 но вот как посчитать затяжку я не знаю. А низ крепления стропильной ноги к мауэрлату делать на ползуне. Или добавить в конструкцию прогон с опиранием на фронтоны?
Название: Снимок экрана (1).jpg
ID:	243411  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана (3).jpg
grafmx3 вне форума
Непрочитано 07.12.2021, 17:43
Сет
Этот расчет здесь не годится.
Сет вне форума
Подскажите хороший пример расчетной стропильной системы + вопросы MAG37 Деревянные конструкции 13 01.10.2020 12:20
Физический смысл схватки стропильной системы Unforgiven92 Деревянные конструкции 1 08.09.2019 08:15
Расчет нагрузки от опорных стоек стропильной системы на плиту перекрытия Madnezzman Конструкции зданий и сооружений 25 07.07.2015 16:01
ПО для расчета стропильной системы в ЗD? user277418 Прочее. Программное обеспечение 8 15.08.2012 17:48
Подскажите как поменять тип системы в СКАДе Yurez SCAD 2 31.03.2009 00:38
