Физический смысл схватки стропильной системы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Физический смысл схватки стропильной системы
Непрочитано 07.09.2019, 21:40 #1
Unforgiven92
Добрый день. Находил в нескольких источниках вот такую картинку схемы (см. вложения) стропильной системы. Интересует вариант распорной системы. Какую роль тут играет схватка по низу стоек? Обычно схватку ставят если есть подкосы, а тут не пойму).
Непрочитано 08.09.2019, 08:15
kruz
Сообщение от Unforgiven92 Посмотреть сообщение
Дак слетят ведь. Это тут у вас приведена простая расчётная схема. А ведь есть: криворукость (а бывает и в реальности сложно стойку вертикально поставить особенно в древнем здании), ветер, снег с одной стороны и т.п....
А надеяться на скобы глупо. Тем более это конструктивный элемент, да и ставится он не на каждой ферме (зачем лес городить?). Но если всё из досок, то я бы ставил сдвоенную схватку...
Если еще более приземленно... Это упрощает опорный узел.
Если бы эти стойки конструировать как колонны, то надо продумывать и делать опорный узел более сложным. А тут всё проще. Лежень- сверху стойку поставил- прихватил скобой (если из бревна или толстого бруса)- ну и потом связал всё в раму схваткой....
Последний раз редактировалось kruz, 08.09.2019 в 08:25.
kruz вне форума
Алгоритм построения стропильной системы в Revit 2016 Tyhig Revit 8 07.11.2017 15:30
На какую силу рассчитывается диаметр болта в узле стропильной системы? karies128 Деревянные конструкции 17 17.04.2017 20:38
Revit 2017. Соединительные элементы стропильной системы. Vintorez Revit 14 12.04.2017 16:31
Прошу совета по проектированию деревянной стропильной системы Zkostja Прочее. Архитектура и строительство 1 06.07.2015 22:24
