На какую силу рассчитывается диаметр болта в узле стропильной системы?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > На какую силу рассчитывается диаметр болта в узле стропильной системы?
Непрочитано 12.04.2017, 17:40 #1
karies128
Здравствуйте. Туплю дико, прошу помощи.
На затяжку стропильной системы действует сосредоточенная нагрузка. Есть эпюра продольных сил.
Требуется рассчитать диаметр болта в месте сопряжения стропильной ноги и затяжки.
На какую силу рассчитываем? 1.На силу согласно эпюры - 800 кг (к примеру). 2. Делим полученное значение на 2 и прикладываем в два узла?
Поясните пожалуйста
Непрочитано 12.04.2017, 17:52
Бахил
1.
Бахил вне форума
Непрочитано 12.04.2017, 22:41
Saur
третья картинка не даст эпюру на второй картинке. Чтоб получилась эпюра на второй картинке стрелочки должны быть по 800 кг.
Saur вне форума
Непрочитано 13.04.2017, 07:38
kruz
Сообщение от karies128 Посмотреть сообщение
Поясните пожалуйста
Такую схему как у вас (как и любую другую раму) начинают анализировать начиная с опорных узлов. Как вы их сконструировали и как ограничили перемещения. Какие там шарниры?
kruz вне форума
Непрочитано 13.04.2017, 08:28
Sanechek
У него же дано усилие в затяжке, какая разница как он ее считал. Вопрос кажется о том , приходит 800 кг на 1 болт или 400?
Sanechek вне форума
Непрочитано 13.04.2017, 08:39
| 1 #6
wvovanw
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
800 конечно же
wvovanw вне форума
Непрочитано 13.04.2017, 09:26
kruz
Ну тогда я не верю, что от 800 на затяжку, продольная будет 400
kruz вне форума
Непрочитано 13.04.2017, 09:28
wvovanw
так продольная ведь 800
wvovanw вне форума
Непрочитано 13.04.2017, 09:29
kruz
ну если продольная 800, то в чем вопрос? Он ЕЕ делит на 2?
kruz вне форума
Непрочитано 13.04.2017, 09:32
1 | #10
Sanechek
ну студент ведь, охота поделить пополам
Sanechek вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.04.2017, 19:17
karies128
Обе шарнирно-неподвижные опоры
karies128 вне форума
Непрочитано 14.04.2017, 08:02
мозголом из Самары
Самара
Чем неподвижность обеспечите? Как в затяжке растяжение получилось? Зачем она тогда нужна?
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 17.04.2017, 10:53
Saur
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Видимо низко поставил. И это хорошо
Saur вне форума
Непрочитано 17.04.2017, 10:57
Сет
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
В данной схеме не растяжение, а сжатие. Соответственно это не затяжка, а распорка.
Сет вне форума
Непрочитано 17.04.2017, 10:58
Бахил
Тогда затяжка будет сжата.
Offtop: О Сет, опередил
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.04.2017, 19:14
karies128
Тогда поясните такой момент (скрин с книги)?
Креплю через уголки к муаэрлату. В затяжке сжатие. Она нужна чтобы опиреть прогон (он и показан в качестве сосредоточенной нагрузки).
Последний раз редактировалось karies128, 17.04.2017 в 19:23.
Непрочитано 17.04.2017, 19:39
Sanechek
Болты двухсрезные, поэтому умножают на два
Sanechek вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.04.2017, 20:38
karies128
Понял, спасибо!
Как рассчитывается врубка в коньковом узле висячих стропил? antuanetta Деревянные конструкции 7 21.10.2016 13:42
Застройщик опирается на СНиП 31-02-2001 п.6.3 и не хочет делать противопожарную обработку стропильной системы Nagasaki Пожарная безопасность 37 13.12.2015 20:16
Расчет нагрузки от опорных стоек стропильной системы на плиту перекрытия Madnezzman Конструкции зданий и сооружений 25 07.07.2015 16:01
Прошу совета по проектированию деревянной стропильной системы Zkostja Прочее. Архитектура и строительство 1 06.07.2015 22:24
Подскажите, пожалуйста, как определить какую нагрузку можно приложить на металлический уголок в данном узле vasilek Металлические конструкции 11 11.03.2013 00:37
