Команда LISP: Сохранить копию файла в папку
А где свой код?
Я в ЛИСПЕ не специалист
Да, спасибо! Эта команда подходит с "черточкой" Надо только добавить подстановку текущего имени файла в диалоговое окно сохранения файла Как это можно сделать? Может надо на ЛИСПЕ написать: (setq FileName (getCurrentFileName)) (command -ПБЛОК FileName) (princ (strCat "Сохранена копия файла: " FileName)) Надо только в этом коде исправить ошибки. |
Так, может, стоит обратиться в "Поиск исполнителей"? В этом разделе обычно помогают решить проблемы с кодом, а не пишут под чужие хотелки.
Системные переменные dwgprefix, dwgname
Мне вроде все немного понятно, а что такое (vl-load-com)?
Команда (setq getcfn (vla-get-name (vla-get-activedocument(vlax-get-acad-object)))) выдает только имя файла, а как получить путь файла или полное имя файла? ----- добавлено через ~24 мин. ----- Следующий код: Код:
Как мне открыть диалоговое окно записи файла на ЛИСП? ----- добавлено через ~4 ч. ----- Неплохо работает код открытия диалогового окна: Код:
Последний раз редактировалось koMon, 10.12.2021 в 15:29. |
Возможно ли написать LISP для сохранения выбранных файлов dwg в заранее заданную папку под тем же именем и с внедрением всех внешних ссылок, которые в них есть? | Ojster | LISP | 2 | 10.01.2020 15:52 |
LISP. Нормализация блоков текущего файла. | Кулик Алексей aka kpblc | Готовые программы | 82 | 06.07.2016 20:38 |
LISP Чтение из txt файла и конвертация в list | sanok7 | LISP | 0 | 09.06.2016 16:58 |
Lisp. Как создать при помощи кода, два файла связанных ссылками | Yura Agafonov | LISP | 11 | 13.11.2012 11:03 |
LISP. Как сохранить имя примитива при смене сеанса AutoCADa | Main Urod | LISP | 3 | 14.01.2011 10:56 |
