Как создать контурную пластину из рифленки или просечки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Как создать контурную пластину из рифленки или просечки?
Непрочитано 10.12.2021, 08:15 #1
31sulim99
Необходимо выполнить настил из просечки. Создал материал в каталоге, но при выводе на чертеж пишет ГОСТ 19903, а мне нужны ТУ. И вообще как поменять гост на контурные пластины, у меня везде появляется на 78г, а нужен 2015.
Непрочитано 10.12.2021, 09:21
Shtirlic
инженер
Калининград
Скорее всего, внутри спецификации зашито следущее условие: если тип профиля = пластина, то ГОСТ 19903-1978. Вам необходимо изменить эту строчку. Плюс добавить новое условие касаемо просечки
Shtirlic вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.12.2021, 10:28
31sulim99
Вот такая формула
if (GetValue("PROFILE_TYPE") == "B") then
(if (GetValue("PROFILE.SECTION_STANDART")=="ТУ 36.26.11-5-89" ) then
"ТУ 36.26.11-5-89"
else
(if (GetValue("PROFILE.SECTION_STANDART")=="ГОСТ 8568-77" ) then
"ГОСТ 8568-77"
else
"ГОСТ 19903-2015"
endif)
endif)
else
(if GetValue("PROFILE.SECTION_STANDART")!="" then GetValue("PROFILE.SECTION_STANDART")
else
"( "+GetValue("NAME")+" )"
endif)
endif
Поможешь?
31sulim99 вне форума
Непрочитано 10.12.2021, 12:47
Shtirlic
инженер
Калининград
Я так понимаю, что вы уже изменили 1978 на 2015 и остался только вопрос с настилом.
Мне кажется, что проблема в PROFILE.SECTION_STANDART. Вы писали, что создали материал под настил, а используете свойство профиля. Это два разных понятия.
Вы моделируете настил пластиной или балкой? Или используете специальный материал для настила?
Shtirlic вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.12.2021, 12:49
31sulim99
Хотелось бы создавать настил контурной пластиной. Материал также С235.
Непрочитано 10.12.2021, 13:39
Shtirlic
инженер
Калининград
Тогда могу предложить следующий вариант(один из многих) решения проблемы:
1. создаете специальный материал для настила. что-то вроде "С235_пв406". плотность материала задаёте такую, чтобы площадь пластины*толщина = масса просечки. Для каждой типоразмера просечки придётся создать отдельный материал.
2. моделируете настил пластиной
3. в спецификации меняете условие на if (GetValue("MATERIAL")=="С235_пв406") then "ТУ 36.26.11-5-89"
Тут у вас появится проблема с отображение марки стали. Для просечки будет отображаться "С235_пв406". Вылечить это можно, например, следующим условием: if (GetValue("MATERIAL")=="С235_пв406") then "С235". Либо сократить количество отображаемых символов до 4.
Shtirlic вне форума
Непрочитано 10.12.2021, 16:16
Yuzer
Мозговой штурм
Проще уже прописать пользовательский атрибут и выставить условие "читать значение атрибута в начале".
Иначе каждый раз под новое ТУ переписывать шаблон.
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.12.2021, 14:09
31sulim99
Yuzer, Объясните пжлст подробнее. Что за пользовательский атрибут?
Непрочитано 15.12.2021, 15:03
Yuzer
Мозговой штурм
Есть файли с пользовательскими атрибутами object.inp. Почитайте, как это редактируется.
В этот пользовательский атрибут можно забивать любую инфу, а шаблон настроить, чтобы сначала читался атрибут и, если там пусто, то уже все остальные параметры.
Это удобно, если нужно задавать пользовательскую информацию и не перенастраивать каждый раз шаблоны.
Мы делали три атрибута: 1. ГОСТ, ТУ; 2. Имя/название; 3. Вес ( для покупных, серийных деталей ).
P.S. На новой работе тупо две вкладки пользовательских атрибутов .
Yuzer вне форума
Непрочитано 15.12.2021, 15:12
And_T
ТС, вы справку по тэкле хоть раз открывали?
https://support.tekla.com/ru/article...hnym-rifleniem
https://support.tekla.com/ru/article/nastil
And_T вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.12.2021, 06:09
31sulim99
And_T, Открыл справку. У меня нет вкладки "Проектирование" для контурных пластин. Как ее создать?
31sulim99
And_T,
Непрочитано 16.12.2021, 07:20
Napoleon1979
Проектитровщик
Ижевск
Вкладка добавляется методом "Установка новой версии программы"
Napoleon1979 вне форума
Непрочитано 16.12.2021, 08:33
And_T
Сообщение от 31sulim99 Посмотреть сообщение
А версия программы какая?
And_T вне форума
Непрочитано 16.12.2021, 09:10
Shtirlic
инженер
Калининград
Ссылка на справку актуальна только среды Russia
Shtirlic вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.12.2021, 10:47
31sulim99
Yuzer, Можете скинуть файл посмотреть, если не сложно?
Как создать гнутую пластину? (ТЕКЛА) инженер гарин Tekla 20 09.08.2018 13:23
Как создать вид в пространстве листа из 3D модели Айдар_ AutoCAD 2 21.05.2018 10:04
Как создать монолитные ступенчатые фундаменты в Tekla 2016? ALEX-LCL Tekla 10 29.12.2017 15:21
Как создать прямоугольную пластину по двум точкам в TS 2017 alexNAP Tekla 2 19.12.2017 11:07
Civil 3d 2015 RUS. Как создать стиль метки (ордината) колодца на виде профиля? dima_25 Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 07.05.2017 10:17
