Доработать конвертер данных из Object Data (Map/Civil) в Property Sets (Architecture, MEP, Civil)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > .NET > Доработать конвертер данных из Object Data (Map/Civil) в Property Sets (Architecture, MEP, Civil)
Непрочитано 11.12.2021, 01:04 #1
АлексЮстасу
топограф, технолог
Вдруг некто (наш человек, уехавший 30 лет назад) выложил код конвертера на .Net - приложен.
Для конвертера данных из Object Data (Map/Civil) в Property Sets (Architecture, MEP, Civil). Конвертера, создание которого я уже года 4 как пытался инициировать.
Но это только код - запустить его на выполнение невозможно.
Может быть найдется знаток .Net, который сможет создать пользовательскую программу на основе этого кода?
Тип файла: zip ODDataConverter.zip (2.7 Кб, 27 просмотров)
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада
Экспорт с MapInfo в CIVIL с последующей обработкой объектных данных MAJKL.BY Вертикальные решения на базе AutoCAD 12 26.01.2017 14:50
Civil 3D 2010. Настройка отображения данных в подпрофильной таблицы rassom Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 07.06.2011 11:32
Вопрос по настройке "Группы меток области данных профиля" в AutoCAD Civil 3D 2011 rassom Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 15.12.2010 09:49
Где скачать Civil 3D 2010 или базу данных для 2009 версии? Динара Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 02.04.2010 11:35
перенос данных площадей из MapInfo в AutoCAD Civil 3D nik412 Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 16.02.2009 12:12
