Как рассчитать количество форсунок / отверстий по расходу?
Т.е. тебе нужно сделать распределитель низкого давления??
Это сложно, отверстия в результате должны получиться разного диаметра с увеличением от источника к краю. Распределитель высокого давления намного проще. Как вариант, можно сделать безнапорный распределитель.
Как рассчитать количество посетителей исходя из площади торгового центра | MrProsto | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 18.07.2016 07:47 |
Как рассчитать количество мусорок на жилой дом по СП 42.13330? | Daiwa | Архитектура | 3 | 24.01.2016 04:56 |
Как рассчитать количество жителей в доме средней этажности? | rattywolf | Прочее. Отраслевые разделы | 2 | 07.09.2015 00:43 |
Как рассчитать необходимое количество утеплителя во внутренней стене между смежными помещениями. | Danil21 | Архитектура | 1 | 18.02.2015 18:36 |
Как рассчитать количество технологического оборудования для столовой | Анна22 | Технологические решения (ТХ) | 13 | 05.01.2015 17:07 |
