Какой шаг по осям X и Y подразумевает раскладка в шахматном порядке 800х800?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какой шаг по осям X и Y подразумевает раскладка в шахматном порядке 800х800?
Непрочитано 11.12.2021, 20:52 #1
dextron3
проектировшик
СССР
Всем привет,
когда пишут раскладка хомутов 800х800 в обычном порядке то понятно что от каждого до каждого хомута 800мм что по оси X что по оси Y,
а вот в шахматном порядке следующий хомут смещен на пол длины что по оси X что по оси Y, так 800мм до следующего через один смещенный по той же оси берется, или до смещенного, но уже не на этой оси?
просьба сторожил форума объяснить,
заранее благодарен
получается если первый вариант правильный то в шахматном порядке это в два раза больше??? или в первом варианте получается шаг 400х400???
Как все таки правильно???
ID:	243572  Нажмите на изображение для увеличения
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Непрочитано 11.12.2021, 21:04
v.psk
Псков
Я голосую за вариант#3, то есть регулярный шаг 800х800, но каждый второй ряд смещен на пол шага. Во всяком случае я бы подразумевал это.
Это и не #2 и не #3. При расчете количества - площадь делим два раза на 0.8.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.12.2021, 21:06
| 1 #3
dextron3
проектировшик
СССР
можно набросок 3 варианта хотя он через шаг будет похож на 1й какой бы шаг не был
dextron3 вне форума
Непрочитано 11.12.2021, 21:10
v.psk
Псков
dextron3, такой как #1, но размер по горизонтали не 800 а 1600. По вертикали остается 800.
v.psk вне форума
Непрочитано 11.12.2021, 21:17
tigra-18
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
- пока "сторожилы форума" от пятницы и шабашек не отошли, выскажу свое мнение - если шахматную доску видели, то правильный - вариант 2
tigra-18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.12.2021, 21:39
dextron3
проектировшик
СССР
так второй вариант подразумевает в что в ШП в два раза меньше фиксаторов чем без ШП не так ли?
dextron3 вне форума
Непрочитано 11.12.2021, 22:20
kopekopa
типа инженер
Дума, вариант № 2 три, т.к. ШП предполагает такое же кол-во размещаемых элементов как при ОП, просто каждый (не)четный ряд сдвинут на полшага
Последний раз редактировалось kopekopa, 11.12.2021 в 22:54.
kopekopa вне форума
Непрочитано 11.12.2021, 22:24
| 1 #8
mainevent100
Есть несколько подобных тем на форуме и к единому мнению так и не пришли, каждый понимает так, как хочет.
Поэтому при указании "в шахматном порядке" надо в проекте давать такую схему.
я за вариант №1
mainevent100 вне форума
Непрочитано 11.12.2021, 22:45
v.psk
Псков
за вариант №1
То есть количество = площадь/0.8/0.4?
v.psk вне форума
Непрочитано 11.12.2021, 22:52
kopekopa
типа инженер
Логично, что одной фразой определять конструктивную работу конструкций (т.е. количество элементов) - дурной тон, поэтому нужно исходить из равного количества элементов. ШП - лишь монтажная особенность. Ибо, если это будет касаться, например, такого несущего элемента, как болты, то получим удвоенное количество болтов .
ПС. Нет, второй вариант - это вообще 800*1600. Так что, в самом деле, нужен вариант № 3. #7
kopekopa вне форума
Непрочитано 12.12.2021, 01:12
1 | 1 #11
mainevent100
Да. Это если рассуждать с точки зрения примечания по шпилькам в монолитных стенах, которые есть в 95% всех проектах «с шагом 400*400 в шахматном порядке». Если количество 1/0,4/0,4=6,25 шт/м2, то оно нарушает конструктивные требования по раскреплению сжатых стержней от выпучивания. Считаю правильным раскреплять каждый вертикальный стержень с шагом 400 по высоте, возможно, правильней называть это 200*400 в шахматном порядке
Непрочитано 12.12.2021, 01:50
Старый Дилетант
Дилетант
Правильно приводить в чертежах фрагмент с размерами, чтобы не было разночтений
Старый Дилетант вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.12.2021, 15:59
dextron3
проектировшик
СССР
Еще раз подведу итоги по всему сказанному, то есть если написано в Шахматном порядке, то нужно Х2 если бы было не в шахматном? Есть ли кто делает прям схемы раскладки лягушек или фиксаторов, к примеру в РЕВИТ или в других странах, как это программа понимает?
dextron3 вне форума
Непрочитано 17.12.2021, 22:35
balabenuk
Технадзор
Не было ещё бригадира на стройке, который про этот шахматный порядок не переспросил. Лучше написать "шаг по горизонтали", "шаг по вертикали", или 6 фиксаторов на метр квадратный," или вязать проволокой через одно пересечение, без всяких шахматных порядков. Меньше непоняток будет
П.С. шахматный порядок для хомутов это когда первый ряд хомутов охватывает стержни 1-2, 3-4, 5-6... Второй ряд хомутов охватывает стержни 2-3, 4-5, 6-7, третий ряд хомутов охватывает стержни 1-2, 3-4, 5-6 и т. д.
balabenuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.12.2021, 18:53
dextron3
проектировшик
СССР
Сообщение от balabenuk Посмотреть сообщение
так в том то и дело если это применимо к оси Х то по оси Y ничего не охватывает, а если применимо к обоим осям то получается сложный узор
dextron3 вне форума
Непрочитано 20.12.2021, 06:45
| 1 #16
lenivec
проектирование
KZ
Offtop: За почти 15 лет так и не определились с шахматным порядком?
Лично я за вариант №1.
Последний раз редактировалось lenivec, 20.12.2021 в 07:05.
lenivec вне форума
Непрочитано 20.12.2021, 11:06
drumbasser
Шахматный порядок — расположение каких-н. предметов рядами в две или более линии наподобие рядов одних белых или одних черных квадратов на шахматной доске. Когда вы пишите размер , этим вы определяете расстояние между рядами, а слово шахматный дает сдвижку по диагонали в каждом втором ряду, если слово шахматный не будет , то расстояние между рядами остается L1 и L2
Название: Шахматный порядок.png
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me
drumbasser вне форума
Непрочитано 20.12.2021, 11:11
sleep
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
Как раз на шахматной доске вариант №1. Допустим, что чёрная ячейка это "лягушка", а белая это шаг (800 мм) - получается вариант №1. Наверно подразумевается, что расстояние между любыми "лягушками" по Х и Y должно быть 800 мм. Хотя с углами тоже не получится)
Сообщение от drumbasser Посмотреть сообщение
Почему расстояние между рядами, а не конкретно элементами?
sleep вне форума
Непрочитано 20.12.2021, 12:07
lenivec
проектирование
KZ
По рисунку не скажешь, там целые ряды пустыми остались. Нехорошо.
Последний раз редактировалось lenivec, 20.12.2021 в 12:18.
lenivec вне форума
Непрочитано 20.12.2021, 12:21
drumbasser
Сообщение от sleep Посмотреть сообщение
Потому что невозможно описать конечное положение стержней. Вы предварительно назначаете расстояние между элементам, а потом меняете их шаг словом шахматный. В таком случае и описывайте диагональное расстояние) А точно, так ведь не получится) Или получается так, я вам говорю что шаг 800 на 800, но когда я пишу шахматный то имею ввиду что после установки , надо еще сместить на диагональ , то есть у вас расстояние 800 на 800 через ряд так и пишите это ,а не вводите в заблуждение
На варианте 1 изображен шаг 800 на 400 в шахматном порядке, каждый второй ряд сдвинут на пол шага
Сообщение от lenivec Посмотреть сообщение
Стоп , а где ряды остались пустыми? Сам термин шахматный определяет что второй ряд идет по диагонали относительно первого) вы убираете слово шахматный и возвращаете второй ряд на исходное положение
Последний раз редактировалось drumbasser, 20.12.2021 в 12:28.
Какой срок гарантии согласно ГК РФ на арматурный прокат А500С, поставляему постащиком ? drill_man Прочее. Архитектура и строительство 7 23.01.2014 23:47
Какие правила простановки болтов в шахматном порядке на уголках? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 22 13.12.2011 08:07
Автоматический выбор объектов в последовательном порядке. Terminator637 AutoCAD 15 31.03.2010 19:54
Температурно-усадочные швы(в шахматном порядке) 4 и 6 Прочее. Архитектура и строительство 6 14.03.2008 11:21
