Какие правила простановки болтов в шахматном порядке на уголках?
Где-то
Анурьев есть?
А также к/с в комплексдоке: отверстия в прокатных
На уголках... Это что же за уголки такие ?
Или до болтов дошла таки нанотехнология ?
Посмотрите пожалуйста чертёж. Надо сделать на болтах наклонные связи из двух уголков 125х125х12 мм. Поперечное сечннрие связи тавр из двух уголоков, расстояние между уголками 14-18 мм. Планирую поставить 5 болтов класса 10.9 без контролируемого усилия затяжки. Продольное усилие в крайней связи 63 тс. Надо определиться как правильно разместить болты. По каким нормам это надо правильно делать?
МишаИнженер мне так например лень автокад открывать. У меня дома не суперкомпьютер... Прошу жпегом в пост.
У вас наверное длинная сторона полки, я чего-то не подумал о ней. В Анурьеве нарисованы размеры между болтами в вашем случае. Но вообще, вроде на это дело был и ГОСТ. Могу здесь наврать. Там вроде бы как тоже самое. При 125 мм... Даже 25 мм, у вас на скругление... Остаётся 100 мм, расстояние от края до болта 40-60 мм. Сам болт ещё 50 мм. Я просто не вижу возможности поставить в шахматном порядке болты. Или болты будут диаметром 10 мм, или полка должна быть хотя бы 160 мм. При 125 мм у вас просто не влезет шахматный порядок.
Щелково МО
я валюсь под столом - то есть МишеЯкобыИнженеру просто лень открыть СП 16.13330.2011 "Стальные конструкции" и посмотреть в разделе 14 "Проектирование соединений стальных конструкций" главу 14.2 "Болтовые соединения"?! А местной публике просто в радость искать блох в его творениях :-)))))))))
На уголке 125 Вы не можете размещать отверстия ф24 (не путать с болтом М24) в шахматном порядке. Можно ф23 и менее. При ф23 болт подразумевается М20. М24 можно применить при отверстии ф25, допустимом для уг.125 в однорядном случае.
Болтовое соединение рассчитывается на срез, смятие (болта и уголка), с учетом коэффициентов условий и т.д. Возможно, применение болтов именно 10.9 не совсем рационально - это покажет расчет. Если судить по кол-ву болтов (5 шт.), похоже не учтено, что плоскостей среза две. И по вопросу (о нормали) похоже, что расчет вообще не такой, какой надо. |
В начале СП 16.13330.2011 п. 1.1 написано что "Нормы не распространяются на проектирование стальных конструкций мостов..."
И про шахматный порядок болтов в этом СП как то не внятно написано. Вот я видел инструкцию для сумашедшего SCADA так там прямо картинка нарисована с шахматным порядком и даны коэффициенты для расстояний. Но так как SCAD сумашедшая программа то этим картинкам я не доверяю. Мне хочется найти такие же картинки в нормах. А в нашем СНиПе для мостов вообще даются расстояния между болтами в зависимости не от диаметра отверстия а от диаметра болта. Непонятно как с такими нормами мостовики могут проектировать мосты на болтах. Ведь с такими нормами они не могут их правильно посчитать! Подскажите пожалуйста в каких гостах даются требуемые расстояния между болтами! |
Где-то
А разве по мостам только один СНиП? Придется для тебя специально снова ключить мою ПОДПИСЬ! Ищи ВСЁ по мостам, вплоть до учебников по МК. Болты М50? На полке 125? Там один-то "с трудом" умещается. А точно, что М50? Пересохрани в нормальный формат!!! ![]() Ну да, виноваты Нормы, а ты уверен, что Нормы правильно читаешь? Отложи СКАД и считай "столбиком" по Нормам.
Надо сразу указывать, что мосты.
Расстояния между болтами (то бишь отверстиями) там же, где и сам расчет болтовых соединений, т.е. СНиП "Мосты..". См. п.4.154. И далее пп. 4.155, 56 и т.д. - там все расписано, как и что делать. |
По поводу вида сбоку - это надо самому конструировать, основываясь на нормативных расстояниях между болтами, до края вдоль и поперек и т.д. Так же такие виды можно видеть в классических книгах по МК. В СНиП "Стальные..." есть одно примечание - в одиночных уголках наиболее удаленный болт распологается у обушка. Я не мостовик - читайте СНиП "Мосты...", раз мост делаете - вдруг там есть какие-то мудреные спецуказния. |
Где-то
А заклепки лучше! Но не на полке 125
АВТОРУ: http://www.zodchii.ws/poisk?cx=partn....zodchii.ws%2F http://www.zodchii.ws/poisk?cx=partn...odchii.ws%252F http://www.zodchii.ws/poisk?cx=partn....zodchii.ws%2F К/с: мостостроение Последний раз редактировалось BM60, 11.12.2011 в 21:37. |
мостовик Регистрация: 12.03.2011
А по теме сказать нечего, Мишин файл у меня даже не открывается. |
Риски расположения отверстий (рядовое и шахматное) в уголках при соединении на простых и высокопрочных болтах даны в ГОСТ 24839-81. ![]()
Где-то
Дык, автор-то исчез. И на мое "требование": он не реагирует уже сутки.
Cfytrr, ап том и речь, что на его полке шахматно ляжет болт только М28 максимум. А о пятидесятке тут даже "речка не журчит". Миша! Вернись и прочти этот ГОСТ: http://search.**************/norms/?s...839&scope=docs, если еще не догадался его взять оттуда. И пересохрани же, наконец, свой файл в 2004. Если хочешь, конечно, критики и предложений. Уверен, что твоя схема связей единственно разумна?
Какие и в каком порядке ставить обновления для AutoCAD2008? | Marv | AutoCAD | 3 | 17.05.2008 21:59 |
Температурно-усадочные швы(в шахматном порядке) | 4 и 6 | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 14.03.2008 11:21 |
