Размеры элементов решетчатого настила
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Размеры элементов решетчатого настила
Непрочитано 11.12.2021, 20:59 #1
Creator
конструктор (нестандартка)
Стоит задача сконструировать решетчатый настил. Не владею вопросом, с каким шагом (или размером в свету) должны быть расположены элементы настила, чтобы выполнялись следующие два условия:
1. Настил должен быть максимально проницаем для обтекающей его среды (то есть соотношение суммарной площади просветов к площади перемычек должно быть как можно большим)
2. Настил должен быть безопасен для ходящего по нему человека (чтобы нога не проваливалась).
Может быть есть какие-то нормативные документы на эту тему?
Непрочитано 12.12.2021, 10:34
Verloc
А что за обтекающая среда? Не перемещения сыпучих материалов ли? Тогда еще и на динамику и на истирание поверхности считать надо.
Назначение настила какое?
Verloc вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.12.2021, 12:37
Creator
Сообщение от Verloc Посмотреть сообщение
В данном случае, настил над завальной ямой, в которую засыпается зерно.
Но, мне приходилось сталкиваться и с настилами другого назначения. Например, настил в технологической камере, на котором размещают детали и сверху душируют поток газа, и по тому настилу иногда должен был пройти человек. Так что, интересно также общее решение задачи.
Creator вне форума
Непрочитано 12.12.2021, 14:48
Tyhig
Creator, изобильно на рынке продаются готовые решетки по ТУ заводов.
Рекомендую ознакомиться с их характеристиками.
Как правило там шаг пластинок 25 мм. Толщина около 2-3 мм. В зависимости от нагрузки.
Подобные настилы подразумевают рабочую обувь и естественно, что у аудиторов прекрасного пола на шпильках, с ними будут проблемы.
Кроме того есть литые и прочие решётки для канализации и дорожных лотков. Там похоже, а нагрузки вроде от 1 тс/м2.
Tyhig вне форума
Непрочитано 12.12.2021, 14:51
Tamerlan_MZO
Сообщение от Creator Посмотреть сообщение
Все уже придумано:
Настил по DIN 24537 или отечественный аналог СТО 23083253-002-2017 (СТО 23083253-003-2017)
Требования к настилам ГОСТ Р ИСО 14122-2-2010
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 12.12.2021, 15:02
Дмитррр
НЛО
Ничего умнее решетчатого настила не придумаете.
Размер ячеек назначайте исходя из логики. Чем они больше, тем проще через них чему-т опроходить, то тем опаснее по нему будет ходить.
В 20х20 см будут проваливаться ноги.
По 10х10см ходить будет возможно, но неудобно. Ступня может провалиться, возможны вывих.
Более оптимально представляется 5х5 см, если не допускать детей женщин на каблуках.
А сечение надо расчитывать исходя из нагрузок и размеров. Очевидно, что каждая пластина должна быть скорее высокой, чем толстой. Но и совсем в лезвия превращать их не надо. А то и обувь будет резать, да и сами при износе могут перетираться. Я бы принял миллиметров 5 или около того.
Название: %D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B9-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB.jpg
Дмитррр вне форума
Непрочитано 12.12.2021, 15:07
1 | #7
Tamerlan_MZO
Размеры ячеек регламентируются ГОСТ Р ИСО 14122-2-2010 (п. 4.2.4.4)
Непрочитано 22.12.2021, 15:37
Verloc
Для любопытсвующих, вот сайт ведущего производителя сварных решеток - VULCRAFT, есть мануалы, есть расчетная программа
https://vulcraft.com/Products/Grating#heavy-duty
Verloc вне форума
Как повлияет увеличение класса бетона на геометрические размеры отдельных элементов в высотном здании? Evgeny.pgs Железобетонные конструкции 29 17.03.2018 12:32
Как просчитать прогиб решетчатого настила Виталий ЧЗМК Металлические конструкции 12 11.05.2015 21:07
Расчет перекрытия по профнастилу (без учета настила в качестве арматуры плиты) pdle Железобетонные конструкции 9 17.01.2015 17:40
Неправдоподобно маленькие сечения элементов фермы при подборе в SCAD Олег 3108 SCAD 1 01.10.2012 13:25
Размеры отдельных элементов фермы n199a Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 14.09.2012 16:04
