Как изменить слой и цвет элемента при помощи макроса?
СТЕКЛО-АЛЮМИНИЕВЫЕ ФАСАДЫ
Estonia,Tallinn
CAD Регистрация: 28.08.2003
Киев
Хочешь заниматься макросами, в первую очередь поработай с книгой
В.Свет Autocad. Язык макрокоманд и создание кнопок Есть в Download https://dwg.ru/dnl/3480
По теории майский жук летать не может. Но он этого не знает. И летает... |
СТЕКЛО-АЛЮМИНИЕВЫЕ ФАСАДЫ Регистрация: 21.11.2013
Estonia,Tallinn
Создать кнопку и элементарный макрос по интернет инструкции получилось . Хотелось бы сейчас разобрать как это работает на конкретном примере которой мне очень облегчит жизнь ![]() |
Не думаю, что макросом такое можно решить
Offtop: lips will do it okay
Estonia,Tallinn
Я прошу прощения может я не в тот раздел форума написала ...и для ЛИПС отдельная тема ?
Если с ЛИПС это решить можно, то в данном случае я не понимаю какой логический текст должен быть ? При обычной работе в AutoCad в данном случае ,мой ход действий : выбираю линию в слое Layer16,затем Select Similar - затем на панеле инструментов поменять слой и цвет в By Layer . Какими командами это в Липс записать-непонимаю . Kажется почему то что должно быть элементарно просто раз на чертеже уже слой Layer16 существует или будет туда скоприрован с другого чертежа |
Киев
Но это ПРОГРАММИРОВАНИЕ с его правилами и законами. То есть ты должна понимать задачу, составить её алгоритм (нарисовать блоксхему, если не всё представляешь в голове), а потом уже программировать
Помогите изменить цвет елемента | alexsovt | AutoCAD | 2 | 27.05.2021 21:10 |
Как изменить цвет для будущих объектов на слое? | iskatel111 | .NET | 7 | 09.07.2019 08:13 |
Как изменить цвет выбранных примитивов? Замена цвета объектов в autocad (с помощью autolisp). | Halfback | LISP | 8 | 24.12.2018 20:52 |
Не могу сменить цвет элемента | rg30 | AutoCAD | 2 | 06.06.2012 23:08 |
Как изменить цвет грани независимо от ее положения в тени или в свету | BM60 | AutoCAD | 7 | 17.10.2008 11:24 |
