Как изменить цвет для будущих объектов на слое?
Картинки не видно. Тем не менее: системная переменная cecolor.
Или напрямую - через свойство объекта Database.
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый. (The Mechanic) |
По-моему, те же фаберже, только вид сбоку
Если надо установить для текущего чертежа - то принципиальной разницы нет.
А так - мне лично удобнее работать с объектами .NET (в данном случае - объект Autodesk.AutoCAD.Colors.Color), чем с переменными, у которых свой собственный адаптированный формат данных (в данном случае - цвет в виде строки).
В виде строки???
ТЬфу, елки, совсем заработался... привык программно менять ICA на примитивах - а там-то числа )))
Изменить порядок создания объектов в AutoCAD | hwarang | AutoCAD | 13 | 26.08.2021 22:12 |
Как программно изменить цвет заднего фона (вкладка Модель)? | mmmx | Программирование | 8 | 27.04.2011 20:45 |
Размеры сделаны в отдельном слое (синего цвета) и не меняют свой цвет при установке по блоку. | FRAER | AutoCAD | 7 | 20.10.2010 13:37 |
Как изменить цвет грани независимо от ее положения в тени или в свету | BM60 | AutoCAD | 7 | 17.10.2008 11:24 |
Возможно ли изменить в одно действие цвет, тип и вес линии? | Pavel Samofalov | AutoCAD | 10 | 20.06.2008 02:31 |
