Изменение положения атрибутов динамического блока для разных масштабов аннотаций
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > .NET > Изменение положения атрибутов динамического блока для разных масштабов аннотаций
Непрочитано 17.12.2021, 15:49 #1
Nitrogenium
инженер
В процессе написания очередной функции для работы с блоками потребовалось менять положение атрибутов блока (вставки блока), причем для текущего масштаба. То есть в чертеже есть много вхождений одного блока. У него есть атрибут, который имеет разное положение для каждого масштаба аннотаций. В свойствах атрибута фиксированное положение задано "нет". Требуется программно поменять положение атрибута в текущем масштабе, при этом в других масштабах аннотаций ничего не должно поменяться.
Пробовал через
[Выделить все]
attRef.Position = new Point3d(100, 100, 100);
Но это не работает
attRef.Position.TransformBy() работает для всех масштабов аннотаций, поэтому не годится.
Это вообще реализовано в API? Или нужно как-то иначе их изменять?
DWG 2018
aligntags.dwg (75.0 Кб, 42 просмотров)
LISP. Получение значения ID пользовательского атрибута динамического блока modest-bp LISP 23 03.09.2020 11:40
Как управлять порядком прорисовки атрибутов и примитивов динамического блока SeGol Динамические блоки 6 24.04.2020 19:50
Изменение выравнивания атрибута блока в зависимости от положения атрибута относительно блока BIKE-off LISP 2 19.04.2020 11:52
Функция чтения свойств и их значений динамического блока Supermax Библиотека функций 11 16.03.2020 09:11
Изменение свойств и параметров динамического блока EfremenkoDO Программирование 2 14.01.2010 19:02
