Как управлять порядком прорисовки атрибутов и примитивов динамического блока
Первое - убрать скрытие заднего плана если оно не используется
Второе - "Порядок прорисовки" либо по ПКМ либо Меню-Сервис-Порядок прорисовки
инженер Регистрация: 03.08.2007
Попробуйте задать фон заднего плана у многострочного размерного текста. Эффект тот же - скрывается размерная полка. Решения, как с этим бороться, по крайней мере, здесь на форуме, я не видел. Поэтому приходится использовать маскировку
Offtop: Может, отступ текста от полки увеличить? Не то?
Взрыв динамического блока внутри динамического блока | AlexZh | Динамические блоки | 19 | 29.09.2023 14:19 |
LISP. Помогите с лиспом по переименованию нескольких вхождений динамического блока в значение его атрибута. | kirillwu | LISP | 43 | 09.07.2018 13:29 |
Назначение свойств атрибутов блока без attsync | Кулик Алексей aka kpblc | Программирование | 9 | 15.08.2017 06:32 |
Извлечение значений атрибутов динамического блока и создание таблицы Autocad VBA | Abai | Программирование | 17 | 17.07.2017 09:00 |
При изменении масштаба динамического блока пропадает параметр | remlin | Динамические блоки | 2 | 30.03.2014 16:55 |
