Разрешено ли устройство апартаментов в многоэтажном жилом доме вместе с квартирами
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Разрешено ли устройство апартаментов в многоэтажном жилом доме вместе с квартирами
Непрочитано 17.12.2021, 20:24 #1
Сергей Анатольевич
Добрый день! вопрос такой, возможно ли устройство на одном этаже мжд жилых квартир и апартаментов. Апартаменты возникают из за невозможности выполнить инсоляционные требования. Раньше при прохождении экспертизы по одному мжд также возникла такая ситуация, экспертиза пропустила (может не заметили). Помогите , у кого какие ситуации были?
Непрочитано 17.12.2021, 21:23
иваниваныч
В задании на проектирование что написано по поводу апартаментов?
иваниваныч вне форума
Непрочитано 17.12.2021, 21:45
DS1974
Апартаменты не относятся к жилью (это официально гостиница), соответственно это другой функциональный и пожарный блок помещений. Он должен быть обеспечен собственными путями эвакуации. Соответственно, на одном этаже с квартирами он находиться может, но должен быть от них изолирован.
Если у вас не получается инсоляция - ищите решения, они есть. Замена неинсолируемых квартир на встроенные помещения, изменение планировок и расположения окон здания, изменение расположения/этажности/ориентации здания или зданий на участке.
Инсоляция и КЕО должны выполняться, это базовые санитарные требования
DS1974 вне форума
Гостиница вместо офисов (в жилом доме) Саразан Архитектура 20 22.03.2017 09:31
Какие подводные камни в использовании металлических перемычек из уголков в многоэтажном жилом доме ? ArtLeViDE Металлические конструкции 8 05.03.2013 12:10
Cуществуют ли нормативные требования на срок эксплуатации электропроводки в жилом доме? 9635299035 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 20.12.2010 17:54
Помещение ОДС в жилом доме. Что это? Route Прочее. Архитектура и строительство 4 16.12.2010 10:40
АТС (телефонный узел) в жилом доме balochka Конструкции зданий и сооружений 4 30.11.2005 14:58
