Создание файла udl для подключения к базе access
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Создание файла udl для подключения к базе access
Непрочитано 23.12.2021, 21:35 #1
olga87
Здравствуйте Уважаемые программисты!
Подскажите пожалуйста, почему не получается подключиться к базе access (файл "База данных1.accdb") с помощью файла udl?
На компьютере office 2007 32bit, windows 10 64x, установлен "AccessDatabaseEngine_х86.exe" (Microsoft Access Database Engine 2010 Redistributable).
Скриншоты во вложении.
Заранее спасибо!
ID:	243977  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 24.12.2021, 00:04
Сергей812
Уверены, что офис 32-битный поставлен?
хотя Майкрософт уверяет, что
64-разрядной версии Office 2007 не существует.
но ошибка в архитектуре - это зачастую как раз с разрядностью приложения/библиотек связано.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 24.12.2021, 06:00
trir
откуда подключаетесь?
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.12.2021, 07:08
olga87
Подключаюсь с помощью команды "бдсвязь" в Автокаде 2020.
Сейчас пробую с установленным office 365 32-разр., тоже самое - не проходит проверку на подключение.
[Выделить все]
[oledb]
; Everything after this line is an OLE DB initstring
Provider=MSDASQL.1;Password=admin;Persist Security Info=True;User ID=admin;Data Source=MS Access Database;Initial Catalog=C:\111\Database1.accdb
Последний раз редактировалось olga87, 24.12.2021 в 07:20.
olga87 вне форума
Непрочитано 24.12.2021, 07:45
trir
а где вы нашли AutoCAD 2020 x32?
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.12.2021, 08:56
olga87
Наверное неправильно выразилась.
Office 32x и установлен драйвер obdc 32.
Но проблема, что через udl-файл не проходит подключение при проверке. Я думала, что главное чтобы работал файл udl.
А затем с помощью этого udl в Автокаде выполнить подключение (команда "бдсвязь").
olga87 вне форума
Непрочитано 24.12.2021, 09:43
trir
какая разрядность Автокада?
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.12.2021, 09:47
olga87
AutoCAD 2020 64 bit
olga87 вне форума
Непрочитано 24.12.2021, 10:51
trir
для него нужен x64 драйвер
accessdatabaseengine_X64.exe
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.12.2021, 10:58
olga87
этот драйвер не устанавливается.
olga87 вне форума
Непрочитано 24.12.2021, 11:02
trir
у тебя офис неправильный, офис должен быть x64
какой у нас век на дворе?
https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1074863&postcount=9
https://blogs.rand.com/architectural...dows-7-pr.html
Последний раз редактировалось trir, 24.12.2021 в 11:23.
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.12.2021, 13:10
olga87
Спасибо!
olga87 вне форума
Фатальная ошибка при попытке мониторинга изменения файла настроек. hwd Программирование 7 24.03.2010 23:45
создание файла из пункта меню; по шаблону - хелп пл мы виталич Программирование 6 24.03.2010 22:15
Создание нескольких границ обрезки к одному линковонному чертежу hwd AutoCAD 1 22.01.2010 19:40
Как избавиться от запроса при загрузке файла dwg "Выбор файла формата" newludmila AutoCAD 28 18.11.2009 19:04
Частичное открытие файла - не активно при открытии файла ADik AutoCAD 4 22.06.2006 07:35
