Зависают команды из вкладки "файл" AutoCAD 2014
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Зависают команды из вкладки "файл" AutoCAD 2014
Непрочитано 24.12.2021, 12:04 #1
Engy
инженер ПГС
Добрый день. Уже не первый раз появляется проблема, которая раньше решалась как-то сама собой, а сейчас не решается. Всё началось с того, что попытался напечатать dwg to pdf. Автокад намертво завис и теперь не печатает в пдф. Более того, после этого не работают команды открыть, сохранить, сохранить как. На них автокад тоже намертво зависает. Дело не в файле, потому что автокад зависает даже при попытке сохранения чистого нового чертежа. Всё остальное работает нормально. Стоит СПДС 8.1.1336, все команды работают исправно. Вот что я попробовал:
1. Отключение антивира аваст
2. Восстановление автокад, через панель управления "программы и компоненты"
3. Исключение всех лиспов и спдс из автозагрузки
Прошу помощи!!!
Непрочитано 24.12.2021, 12:23
kp+
идущий по граблям
Сетевой (ethernet) кабель отключить пробовали?
И куда должен был записаться pdf - на локальный диск или на сетевой? На прежней работе попытка сохранить pdf на сетевой диск часто приводила к вылету Акада (2010), при этом на локальный - без проблем.
kp+ вне форума
Непрочитано 24.12.2021, 12:25
trir
https://knowledge.autodesk.com/ru/su...C67A1-htm.html
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.12.2021, 13:01
Engy
инженер ПГС
Отправить сообщение для Engy с помощью Skype™
Нет, не пробовал. Огорченный событиями сегодня уже ушел с работы, попробую в понедельник.
Ну печать должна была произвестись флешку, которая была в компе. Но процедура зависания происходила при нажатии на кнопку "ок" в диалоговом окне печати, т.е. я ещё не дошёл до процедуры выбора места записи.
Я знаю эту переменную, дело же не в отсутствии диалогового окна. Зависание происходит при непосредственном нажатии на кнопку "сохранить как"
Engy вне форума
Непрочитано 24.12.2021, 13:58
1 | #5
AlexCondor
инженер
Печать на сетевой ресурс, печать на флешку, еще куда-нибудь в облако, а потом мы удивляемся почему у нас ничего не работает. Неужели трудно сначала сохранить на жесткий диск, а потом копировать файл туда куда надо. Небось AutoCAD'у теперь крышу срывает когда он пытает восстановить вашу историю сохранений. КМК, чистить тут надо историю в первую очередь.
AlexCondor вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.12.2021, 14:18
Engy
инженер ПГС
Сообщение от AlexCondor Посмотреть сообщение
Ещё раз
1. Я не печатал на флешку. Дело до выбора места не дошло! Кад завис перед тем как выбирать место для сохранения пдф.
2. По умолчанию в настройках место сохранения стоит рабочий стол.
3. Проблема сохраняется даже с чистыми новыми чертежами, которые вообще не содержат никаких объектов.
4. Проблема не только в печати, а ещё и в отказе работы элементарных команд "открыть","сохранить","создать".
5. По поводу сохранения на жесткий диск и последующем копировании. В целом можно и на кульмане чертить, тогда вообще виснуть ничего не будет. Возвращаясь к теме, автокад должен сохранять и печатать на локальные устройства без всяких проблем. Я понимаю ещё, что могут быть проблемы с сетевыми ресурсами, но локальные - это вообще рядовая процедура.
Попробуем
Engy вне форума
Непрочитано 24.12.2021, 14:29
1 | #7
Я бы сделал следующее:
  1. В настройках ACAD - установить количество показываемых файлов в истории = 0.
  2. В реестре, HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\RXX.X\ACAD-YYYY:ZZZ\Recent File List удалить все записи. Выделенное полужирным зависит от версии и локализации ACAD.
  3. Поискал бы в сети, как можно в Windows очистить список последних открывавшихся каталогов (и, возможно, файлов).
Автор темы   Непрочитано 24.12.2021, 14:32
Engy
инженер ПГС
Окей. Спасибо. Буду пробовать и напишу по результату
Engy вне форума
Непрочитано 24.12.2021, 14:34
AlexCondor
инженер
Сообщение от Engy Посмотреть сообщение
Заметьте вы сами написали перечень команд, уже при запуске которых AutoCAD обращается к истории.
Ваши слова. Ну и флешку, вряд ли можно назвать локальным ресурсом.
Автор темы   Непрочитано 27.12.2021, 11:01
Engy
инженер ПГС
Попробовал. Не помогло
Помогло!
Помогло . Заработали и команды и печать в пдф. Вопрос: чем это чревато? Если вернуть прежние значения проблема возвратится? Какие в дальнейшем предпринимать действия, чтобы подобная проблема не повторялась?
Engy вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.12.2021, 20:02
Engy
инженер ПГС
Опять всё тоже самое На этот раз изменение указанных значений не помогает. Чистка реестров тоже результатов не дала. Есть ещё варианты?
Engy вне форума
Непрочитано 09.01.2022, 10:28
koui
запуск от имени администратора?
koui вне форума
Непрочитано 10.01.2022, 11:18
VitalyAF
Есть ещё варианты?
1. Есть, печатайте из Portable версии... и чуть что удаляйте появившиеся папки...
2. СПДС - в 99.9-ти % случаев причина багов всевозможных.
PS
Из цикла "Я бы..."
Я давно взял за привычку бэкапить винду.
1 - установка оси ... 2, 3, 4 - установка Autocad
Если что, обновить или баг какой-то, то просто откатываюсь на шаг, два,
загрузочная флэшка + dism утилита = 1-3мин. и снова рабочий софт.
Последний раз редактировалось VitalyAF, 10.01.2022 в 12:20.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 10.01.2022, 17:17
1 | 1 #14
kp+
идущий по граблям
Сообщение от VitalyAF Посмотреть сообщение
печатайте из <censored> версии...
А еще можно печатать из dwg trueview. Движок печати идентичен тому, что в Акаде.
kp+ вне форума
Непрочитано 10.01.2022, 17:38
VitalyAF
>kp+
В 90-ые от нас триллионы вывезли, ни один софт столько не стоит, считаю всё трофеями и ещё нам должны!
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.01.2022, 11:18
Engy
инженер ПГС
Сообщение от koui Посмотреть сообщение
Если речь об автокаде, то нет. Никогда не запускал кад от имени админа, так как никогда не было таких проблем
PS
Из цикла "Я бы..."
Идея с перестановкой оси конечно прикольная)))) это всегда решает все проблемы, но не хотелось бы всё так радикально))) Понимаете, проблема ведь не столько в печати, сколько в зависании почти всех команд из вкладки "файл".
Понимаете, проблема ведь не столько в печати, сколько в зависании почти всех команд из вкладки "файл". Т.е. проблема комплексная
На текущем этапе решил проблему выгрузкой всех утилит. В автозагрузку ничего не ставлю и если что-то нужно, то загружаю в ручном режиме. После этого всего восстановил кад через панель управления "Программы и компоненты" Пока полёт нормальный
Engy вне форума
Как записать результат команды «_LIST» в текстовый файл в AutoCAD 2012 LT. Ratmir AutoCAD 6 26.05.2022 12:19
В AutoCAD 2016 некорректно открываются файлы, созданные в AutoCAD 2014 Nadija_arh AutoCAD 4 11.01.2016 22:09
Учебная версия не обнаружена AutoCAD 2014 SP1 и выше sergeev_2005 AutoCAD 4 13.08.2015 06:40
Отображение выбора в Autocad 2015 как в Autocad 2014 aso3 AutoCAD 2 19.06.2014 09:21
