Как выглядят решетчатые прогоны в уровне фонаре в однопролетном промышленном здании из металлических конструкций?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как выглядят решетчатые прогоны в уровне фонаре в однопролетном промышленном здании из металлических конструкций?
Непрочитано 26.12.2021, 14:46 #1
popovrv
Подскажите, пожалуйста, делаю курсовую работу и нигде не видел решения с решетчатыми прогонами в фонаре здания. Так как сделал это вообще корректно? И нужны ли какие то связи с торцов фонаря, смотрел в Кудишине и Шерешевском нигде не видел решений.
Тип файла: pdf решетчатые прогоны в фонаре.pdf (94.4 Кб, 51 просмотров)
Непрочитано 26.12.2021, 21:34
ZVV
Харьков, Украина
Сообщение от popovrv Посмотреть сообщение
Прогоны в фонаре ничем не отличаются от обычных прогонов. Поэтому, могут быть любыми, в том числе, решетчатыми.
Как правило, нужны. Посмотрите в учебнике Беленя Е.И. в разделе, посвященном каркасам одноэтажных производственных зданий.
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.12.2021, 21:46
popovrv
Спасибо, сейчас посмотрю
popovrv вне форума
Непрочитано 27.12.2021, 05:29
1 | #4
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Лучше посмотрите серии 1.460.2-10/88 и 1.460.3-23.98. Там есть варианты на 12м пролет и фонари.
Серии свободно гуглятся
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.12.2021, 10:57
popovrv
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Спасибо большое
popovrv вне форума
Почему при проектировании металлических площадок принято второстепенную балку монтировать в одном уровне с главной балкой? Кучер Металлические конструкции 1 02.12.2019 19:41
Можно ли проложить временную дорогу вблизи частного дома? Loca Технология и организация строительства 4 02.11.2018 14:13
Каким документом руководствоваться при разработке проектной документации металлических конструкций dallaev Металлические конструкции 50 09.07.2018 12:13
Чем заменить несущие перегородки и перекрытия в здании старого фонда на уровне 1 и 2 этажа с возможностью объединения внутреннего пространства с дворовой территорией? archi-r Прочее. Архитектура и строительство 2 27.05.2016 14:48
Узлы крепления металлических конструкций на болтах Jony-pbp Архитектура 1 08.02.2012 08:17
