Порядок раскладки арматуры плиты
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Порядок раскладки арматуры плиты
Непрочитано 08.01.2022, 14:14 #1
lerec
Добрый день! Интересует порядок раскладки арматуры плиты перекрытия на площадке. В проекте даны узлы армирования, на которых указан защ.слой для верхней арм. - 20мм, для нижней - 25мм. На узлах дан размер до фоновой арматуры (10/200). В верхней зоне применяется доп.армирование диаметром 20 в 2х направлениях. Какой для нее будет защитный слой? или фон подгнут по месту для обеспечения защ.слоя?
Непрочитано 08.01.2022, 14:20
mainevent100
По-правильному для максимального диаметра усиления верхней зоны (20 мм) должен быть обеспечен защитный слой не менее диаметра. Значит для фоновой (10 мм) в верхней зоне защитный слой нужно принимать 20+20-10=30 мм. Тогда ничего подгибать не нужно.
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.01.2022, 14:23
lerec
Проект уже выдан с таким решением. Да и никто не даст делать такой защ.слой по всей плите.
lerec вне форума
Непрочитано 08.01.2022, 14:25
mainevent100
Значит подгибать, если это возможно. Или просто делать по проекту, оставляя для усиления защитный слой 10 мм.
----- добавлено через 24 сек. -----
Спросите автора проекта
Автор темы   Непрочитано 08.01.2022, 14:32
lerec
Вообще в каком порядке раскладывают арматуру?
lerec вне форума
Непрочитано 08.01.2022, 14:57
mainevent100
Сначала фоновую, затем усиление.
Верхняя арматура лежит на фиксаторах в виде каркасов или «лягушек». Лягушки можно немного поджать (опустить) там, где это требуется.
Непрочитано 08.01.2022, 15:03
Сет
Сообщение от lerec Посмотреть сообщение
Подгибать ничего не надо - это ненорма. Очевидно проектировщик не продумал этот момент. И теперь либо делать защитный слой для дополнительно арматуры 10 мм, что противоречит нормам, либо делать защитный слой хотя бы 20 мм (что вообще-то тоже мало), но тогда для основной арматуры будет защитный слой 30 мм, а это вообще-то должно было быть учтено расчетом. Кроме того скорее всего придется еще корректировать и поддерживающие устройства для верхнего армирования, так как они будут меньшей высоты.
Лучше всего задать этот вопрос разработчикам проекта, пусть разъясняют как делать или же дают корректировку своего проекта.
Сет вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.01.2022, 15:49
lerec
Предположу, что думали, что разложат верхнюю дополнительную арм-ру, затем фон.
lerec вне форума
Непрочитано 08.01.2022, 19:36
v.psk
Псков
lerec, приложили бы хотя бы сечение.... На какую арматуру нижней сетки опираются каркасы, какая арматура верхней сетки опирается на каркас (дважды добавляется диаметр добора или нет) .... Может быть с этим что-то придумать.... Хотя уже наверное загнуты пэшки....
Есть возможность пересогласовать добор? Может быть 2д14 вместо 1д20?
... Пэшки наверное можно поставить и с наклоном... Как насчёт развернуть верхнюю сетку?
... Очевидно есть вариант просто залить плиту толще
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.01.2022, 20:35
lerec
так и для 14 снижен защ. слой
lerec вне форума
Непрочитано 08.01.2022, 21:06
v.psk
Псков
lerec, каркасы добавьте на схему.... Каркасы разработаны по номинальным диаметрам или фактическим?
Вообще, дайте сечение и каркасы со всеми привязками
v.psk вне форума
Непрочитано 08.01.2022, 22:58
1 | #12
mainevent100
Судя по картинке проект дан максимально упрощенно - раскидали диаметры и дали общее сечение с защитными слоями. Предположу, что даже нет поддерживающих каркасов или фиксаторов, этакая стадия П, по которой строят...
Хороший вариант предложили 20 диаметр заменить на спаренный 14. Или залить плиту чуть толще в зонах усиления, +5 мм вроде можно.
Поджать, подогнуть по месту тоже можно.
Все эти варианты, если уже деваться некуда и фоновая верхняя уже разложен. Если нет, то надо вносить корректировку в проект и делать фиксаторы чуть ниже, чтобы фон уложить с правильным защитным слоем
Автор темы   Непрочитано 09.01.2022, 10:34
lerec
Для лягушек дана деталь в пространстве. Ставятся 3м рядом к фоновой арматуре.
lerec вне форума
Непрочитано 09.01.2022, 12:16
v.psk
Псков
lerec, если ставить на первый ряд арматуры - это решит проблему?
v.psk вне форума
Непрочитано 09.01.2022, 12:30
Verloc
У нас были случаи, когда арматуру усиления(диам. 25 3900мм) заводили под фоновую верхнюю арматуру, но только в одном направлении.
Последний раз редактировалось Verloc, 09.01.2022 в 12:43.
Verloc вне форума
Непрочитано 09.01.2022, 13:10
| 1 #16
tigra-18
Сообщение от Verloc Посмотреть сообщение
- а что так нельзя? имхо, в 8 посте дано правильное решение - сначала фон одного направления, потом доборы того-же направления примерно раскидать, потом каждый 3-4 стержень фона в другом направлении и к ним подтянуть и привязать стержни предыдущего добора, потом остатки фона и доборы другого направления, только с лягушками разобраться и защитный слой будет до добора, а не до фоновой арматуры
tigra-18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.01.2022, 14:07
lerec
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
Либо, как в #14, локально в местах с доп. 20, ставить лягушки на 1ый ряд нижнего армирования.
lerec вне форума
Непрочитано 09.01.2022, 15:52
Verloc
Порядок самой быстрой раскладки такой:
1) Нижняя фоновая во всех направлениях
2) Усиления нижней во всех направлениях
3) Верхняя фоновая во всех направлениях
4) Усиления верхней.
Никогда такого не видел. Возможно и быстрее.
Verloc вне форума
Непрочитано 09.01.2022, 16:03
v.psk
Псков
Наверное тут кто во что горазд.... Я думаю лучше что-то среднее-
Фон в одном направлении, фон в другом направлении и одновременно добор в уровне нижней арматуры (не любую арматуру можно просунуть через ячейку 200мм., можно выполнить разреженный фон верхней арматуры пока не выставлен нижний добор) , затем добор в уровне верхней арматуры
lerec, есть решение?
Как вариант - оставить лягушки на следующие захватки / этажи, .... Вариантов на самом деле много, всей исходной информации в теме нет, может быть предложили бы что-то ещё рациональное.
v.psk вне форума
Непрочитано 10.01.2022, 08:57
Demmer
lerec не совсем по теме, не подскажите марку бетона и класс арматуры? А то такое чувство что величины анкеровки верхней арматуры не хватает, может конечно и ошибаюсь.
Demmer вне форума
Анкеровка верхней дополнительной арматуры плиты перекрытия. Zaharch Железобетонные конструкции 28 24.09.2021 10:43
Расположение верхней арматуры ж/б ребра монолитного перекрытия должно быть обязательно под сеткой армирования плиты? IvanLeo Железобетонные конструкции 8 16.05.2017 10:35
Анкеровка арматуры в торце плиты sys81 Железобетонные конструкции 35 22.06.2015 14:13
Минимальный диаметр арматуры монолитной фундаментной плиты какими нормативными док. ограничен? Сергейпгс Основания и фундаменты 3 24.11.2009 18:06
Расчет предварительно-напряженной ж.б. плиты со стальным канатом в качестве арматуры Madtosh Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 07.03.2008 09:24
