Нужно ли заднюю стену сцены (эстрады) отделывать акустическими панелями?
Все эти перфорированные панели слабо влияют на акустическое оформление помещения в силу размеров пустот. Ну чуть-чуть рассеят высоких частот из всего спектра, остальной спектр звука отразится полностью от стены. Размеры микроскопические, сравнить их хотя бы с нормальными панелями в студиях или с басовыми ловушками. Тут даже занавес сцены, наполняемость зала и оформление потолка играют большую роль, чем эти панельки. Последний раз редактировалось Verloc, 14.01.2022 в 14:45. |
----- добавлено через ~1 мин. ----- к сожалению разработчика не найти, канул в лету. Так бы конечно спросили)) |
Зелик
С точки зрения акустического оформления - стена за сценой нуждается в отделке более других. Потому как именно тут источник звука и первые отражения и вся эта каша пойдет в зал. От гипсовых панелей толку мало, но при большой площади - хуже не будет. Видимо, планировались отдельные мероприятия по отделке сцены. Может, декор. задник с оформлением. Тяжелые портьеры дадут пользы больше. Даже барельеф Ленина с объемными буквами из фанеры "Культуру в массы!" даст большее рассеивание.
По нормам - ХЗ, если жалко бюджета - не ставьте, планируете приглашать Баскова - ставьте на относе по обрешетке. Потом забить минватой негорючей и обтянуть геотекстилем. Зазор, в смысле.
Кстати, да. Можно посмотреть в разделе ТХ спецификацию оборудования, может там оно и есть. Если объект бюджетный, то должны прописываться все элементы декора и оформления, вплоть до мыльниц в туалетах.
Зелик
Какое поглощение от ГК? Лучше говорить о рассеивании/диффузии (перфорация панелей в роли подобия резонаторов Гельмгольца)
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
----- добавлено через ~2 мин. ----- Автор отделывает стены зала звукоПОГЛОЩАЮЩИМИ панелями, а не звукоотражающими.
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ. |
Звуковые волны - продольные сферические, излучение идет и назад в том числе, отраженные волны складываются с излучаемыми. Предсказать, что за аппарат там будет и какие у него фазонверторы - невозможно. Цель акустического комфорта - создать диффузное звуковое поле, с одинаковой слышимостью во всех точках помещения и комфортной реверберацией, вот тут чем больше больших препятствий - тем лучше. |
Зелик
Только динамики этого не знают и качают одинаково и взад и вперед. Одинаково. А низкие частоты вообще имеют обыкновение расходиться ненаправленно, т.е. сферическим фронтом.
PS Согласен с Verloc только лучше как раз много мелких и разных
Нужно ли штукатурить стену под армстронгом? | АнтонПрораб | Архитектура | 5 | 14.04.2014 03:12 |
Фирма выполняет отопление частного дома. Есть очень серьезные подозрения в компетенности. Спецы, глянте пожалуйста - оставтьте свои коменты. | zup | Отопление | 7 | 18.07.2013 13:46 |
Возможно ли опирание фермы пролетом 18м на стену и колонну одновременно? | Orson | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 04.03.2013 14:43 |
Из чего лучше построить одинокостоящую стену 6х4м? | McCobra | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 27.07.2012 19:45 |
Нужно усилить подпорную стену!! Каким способом? | Homer | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 07.05.2009 16:56 |
