Как рассчитать необходимую марку стали по условиям?
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Как рассчитать необходимую марку стали по условиям?
Непрочитано 16.01.2022, 19:23 #1
Phoenix188
Доброго времени суток! Разрабатываю модернизацию, нужно сделать трубу, которая будет рассеивать тепло в жаровой трубе, чтобы убрать локальный перегрев. Теперь к вопросу. Нужно подобрать сталь по температуре горения попутного нефтяного газа и оформить это в виде расчета. Где можно найти такой расчет? Или как оформить?
Непрочитано 16.01.2022, 20:24
1 | #2
Liukk
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
Сообщение от Phoenix188 Посмотреть сообщение
Вы думаете, что у вас будет очень большой выбор сталей? А их теплопроводность это просто кошмар.
Например в учебнике по теплопередаче для энергетических вузов.
Во вложении - движение теплового потока в корпусе теплового датчика - считал в SolidWorks Flow Simulation (лучше конечно в Ansys Fluent считать), но перед этим вышеупомянутую книгу по теплопередаче проштудировал.
Тип файла: rar Animation 2.rar (281.4 Кб, 14 просмотров)
Тип файла: rar Animation 1.rar (259.7 Кб, 12 просмотров)
Liukk вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2022, 16:49 Спасибо большое!
Phoenix188
Ансис как раз установил недавно, будем осваивать. =)
----- добавлено через ~3 ч. -----
Сообщение от Liukk Посмотреть сообщение
Ещё такой вопрос. Вы говорите конкретно про Ansys Fluent или про Fluid Flow (Fluent)? Пока непонятно, что и как вообще делать в первой программе, а все видео как раз второй
Phoenix188 вне форума
Непрочитано 18.01.2022, 21:16
1 | #4
Liukk
Честно говоря разницу между ними я не понял, опыта работы в одной из этих программ очень мало. Просто пробовал. Но так как я работаю в SolidWorks'е и прочностные расчёты делаю в SW Simulation, то и решил, что мне будет проще освоить SW Flow Simulation. Сравнивал с Ansys Fluent - SW Flow Simulation выдал результат правильный, но более грубый, в частности нет пограничного ламинарного слоя в потоке жидкости. Поэтому далее в Ansys Fluent не работал, и полностью переключился на SW
НО!!! Осваивать SW Flow Simulation нужно только после курса термодинамики/теплотехники!!! У Алямовского есть книга про расчёт потоков (неважно чего жидкости или тепла), вот ей и книгой по теплотехнике и пользовался. Видео сделано в SW Flow Simulation
Liukk вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.01.2022, 15:25 Ответ
Phoenix188
Ага, понял)
Книгу для университетов, посоветованную выше, скачал
Как подобрать марку стали по СП 16.13330.2017 ? Acerzx Металлические конструкции 11 15.07.2021 22:15
Ищу информацию по стали "Класса 43E" Serge Krasnikov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 28.09.2017 03:21
Какую марку жаропрочной стали выбрать ozzi Машиностроение 18 25.09.2017 05:47
Нужно ли включать в ведомость расхода стали расход стали на сборные элементы? Nemos18 Прочее. Архитектура и строительство 14 25.07.2014 11:09
Замена марки стали для фундаментных болтов crosandr Основания и фундаменты 4 27.02.2012 12:30
