Подскажите как рассчитать мощность на шнековый транспортер!
Сдаётся мне, что щепа банально застревает меж шнеком и трубой, отсюда и увеличение момента. Расчётом такое вряд ли можно предусмотреть, скорее какие графики есть на аналогах вычерченые. Тут или как-то пытаться тот зазор защитить или увеличивать можность, чтоб ту щепу перемолоть. Для начала наточить края шнека.
Украина (после Урала и Алтая)
Прикинуть соотношение моментов из-за изменения размеров. Спросонья пока не соображу, учитывать ли изменение наклона винтовой линии: наклон уменьшился, но длина увеличилась. Во сколько раз изменился момент, во столько изменится и мощность.
Не думаю что подъём винта тут особо играет роль. Считаем что шнек проворачивает массу в трубе и берём что труба набита на половину - трение и смещение ЦТ, но это сущая мелочь против трения создаваемого щепками застревающими в зазоре. Песок опилки и мука ведут себя сильно иначе.
Может кардинально увеличить зазор? Я так смотрю на всех картинках щепкоподачи и шнек сильно меньше сечения и не трубу, а короб норовят применить... |
Ребят, а то что шнек без подшипников, это никакой роли не сыграло? Тут же получается большее стало нагрузки, т.к нет опор или на такой длине и таких оборотах это сущая мелочь?
----- добавлено через ~3 мин. ----- А не подскажешь как это можно рассчитать? |
Есть книжечка А.И.Холодилин, Расчет конвейеров: учебное пособие. Там есть подробный расчет. Если проше - пляшите от прежнего двигателя 2,2. У вас изменился лишь диаметр шнека, изменение диаметра винта можно не учитывать. Если заполнение желоба то же, производительность увеличивается пропорционально квадрату диаметра шнека, т.е. в {300/185}^2 раза. Получается около 6квт.
Любой рассчет с соотношением к предыдущему приводу отклонили, потому что там прямая зависимость от производительности. Есть ли еще какая нибудь методика рассчета касаемо точных расчетов затрат на перемещения груза по всей площади и расчет затрат на трение между шнеком и трубой?
----- добавлено через ~3 мин. ----- Спасибо ребят за любые советы,очень приятно когда люди помогают). Любые советы ценны и готов принять любую помощь! |
Грубовато так:
Допущения: осевое давление для перемещения продукта одинаково. Хотя наклон винтовой линии уменьшен (сопротивление клину будет меньше), поверхность трубы по Ф300 стала больше, но за счёт уменьшение наклона винтовой линии давление на неё уменьшится. Пренебрежём. Расстояния между диаметрами: для d=(185-88)/2=48,5, для D=(300-112)/2=94. Радиусы по среднему диаметру: r=(185+88)/2/2=68,25, R=(300+112)/2/2=103. Соотношение моментов: (94*103)/(48,5*68,25)=2,925. Мощность увеличится примерно в три раза.
Что-то я не совсем понял: производительность осталась прежняя? Тогда коэффициент заполнения желоба будет совершенно другой, и его надо учитывать, то есть расчет из предыдущего сообщения не годится. А если производительность изменилась, то как: по максимуму для нового шнека, или другая задана, тогда какая? И считать через новую производительность.
Шаг винта и обороты прежние, рабочее сечение увеличилось в три раза. Если не вдаваться в тонкости, то производительность, а значит, и мощность увеличились в три раза.
Тогда пусть берёт своё:
Подскажите как рассчитать опору освещения с учетом ветра, снега, обледенения и сейсмики ? | dimonzo | SCAD | 7 | 27.06.2024 19:07 |
Подскажите пожалуйста на какие нагрузки можно рассчитать конструкцию велосипедной парковки? | Vladimir01 | Металлические конструкции | 3 | 16.10.2020 17:31 |
Подскажите, как рассчитать подшипники качения | AlexRV | Машиностроение | 10 | 28.04.2020 19:55 |
Подскажите плз, сколько стоит рассчитать опору. | bobis | Разное | 6 | 17.07.2012 10:26 |
Не подскажите, как наименее затратно по времени рассчитать площади помещений в Автокад | Anyta11 | Программирование | 9 | 30.05.2012 10:38 |
