Подскажите, как рассчитать подшипники качения
Самому тоже крайне интересен данный вопрос, но ответа не знаю.
![]() Из того, чего знаю как-то так плаваю: 1) Подшипники подбираются по таблицам по характеристикам (допустимая сила радиальная и осевая). По этим вот допустимым силам. Не исключаю, что в нормах (которые я пока не знаю) или книгах к этим силам есть коэффициенты запаса, срока службы и т.п. 2) То есть рассчитываете механизм, получаете силы на узел, и вот по этой силе назначаете подшипник. Потом снова всё пересчитываете с новым подшипником и так далее пока не сойдётся. 3) Для двигателей есть вращающаяся часть, которая создаёт радиальную силу. Есть много книг и норм как из вращения массы получить радиальные усилия (я их не знаю или забыл и лень искать), но найти можно. В том числе, в строительстве вроде бы была какая-то подобная инструкция для больших станков. Поиском по форуму точно найдёте. Осевая сила, видимо, находится из опыта конструирования (или очевидна). 4) Сами по себе подшипники конструируются так, чтобы упростить их расчёт и работу. Исключаются сложные напряжённые состояния. Иногда применяются 2 подшипника подряд радиальный и осевой. Иногда для малых сил применяется хитрый подшипник с обеими силами. Насосы бывают сильно разные. Всё же подозреваю, что у вас насос поршневой. Там даже предположить не могу как из него силу извлечь. Но, возможно, там ещё и обычный электродвигатель как привод...
Подбираются конечно по оборотам, по силе радиальной и осевой, но батенька есть ещё одна особенность по назначению, ну например подшипник FAG 7228. Если смотреть только по номеру найдешь российский радиально-упорный роликовый подшипник с восприятием осевой нагрузки в одну сторону, если FAG то это тоже радиально-упорный, но кажись шариковый.
Смотрим второй подшипник FAG 29332, получаем упорный сферический подшипник, такие подшипники ставят например на длинных вертикальных валах в паре с радиальным сферическим подшипником, причем сферы должны совпадать, вернее центры сфер. На что же мы это счастье меняем, а меняем мы на подшипник 13528Л по ГОСТ 8545-75, т.е. обычный двухрядный шариковый сферический подшипник, который осевую нагрузку воспринимает как ноль целых хрен десятых, т.е. никакую. Зыж ох чую рано вы за расчет принялись. |
Насос центробежный, так же у него имеется двигатель. Его частоту и мощность я и указал. Да, примерно так же представляю силовой расчёт. Но немного не понимаю, как нагрузка будет распределяться в первом случае, подозреваю, что для каждого подшипника нагрузка разная. Расположены подшипники на одном валу. Спасибо за ответ! @Tyhig Наос центробежный, имеется двигатель, частоту и мощность которого я и указывал. Немного непонятно, как нагрузка на подшипники будет распределяться в первом случае. Полагаю, что на каждый из двух подшипников первого случая - воспринимаемые нагрузки разные. Спасибо за ответ! ----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
А на какой подшипник лучше поменять? Быть может есть что-то лучше, чем тот вариант, о котором думаю я (по соотношению цена/качество). Буду рад альтернативным решениям. Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 27.04.2020 в 09:56. |
Чтобы давать какие-то рекомендации нужно знать устройство узла, как он работает, а мне отсюда из-за монитора не видно, я просто проанализировал представленные подшипник. |
Понял, большое спасибо за потраченное время!
Расчёт долговечности подшипников я прикрепил, радиальную и аксиальную силы подставишь свои. Расчёт по ГОСТ какой не помню. Ты когда силы посчитаешь, обычный сопромат, реакции опор. подбери корпус своего подшипникового узла, потом мою табл используй. И диплом в кармане, ну и в магазин на работу.
Есть в деталях машин, есть в справочниках по подшипникам формулы для вычисления долговечночти. Там не совсем просто, но доступно. Меня когда прижимало сделать узел радиально-упорный, так много чего поднял и в результате раскопал исследование для сферического роликоподшипника - до 10% от радиальной силы ему можно приложить вдоль оси. Мне хватило и узел я не стал усложнять.
Переход от подшипников скольжения на подшипники качения. | Eve90 | Машиностроение | 3 | 14.08.2014 06:02 |
Как рассчитать плоскую плиту со сложным армированием? | msv_mnv | Железобетонные конструкции | 19 | 09.07.2013 17:49 |
Подскажите плз, сколько стоит рассчитать опору. | bobis | Разное | 6 | 17.07.2012 10:26 |
Какими способами можно рассчитать подшипники? | zloyzoom | Машиностроение | 3 | 06.07.2012 06:11 |
Не подскажите, как наименее затратно по времени рассчитать площади помещений в Автокад | Anyta11 | Программирование | 9 | 30.05.2012 10:38 |
