Какими способами можно рассчитать подшипники?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Какими способами можно рассчитать подшипники?
Непрочитано 04.07.2012, 21:03 #1
zloyzoom
Всем доброго времени суток! Как рассчитать подшипники на входном валу червячного редуктора на одной передаче? для выходного вала была решена задача на изгиб из которой были найдены силы, действующие на подшипники(опоры). можно как то подругому рассчитать подшипники на входном валу ?
Добавлю что для выходного вала была использована формула из выражения под квадратным корнем из Xa в квадрате + Ya в квадрате
Помогите! Сдаю курсовик по сопромату!
еще дано вот что:
окружная сила на червяке и осевая на колесе
окружная сила на колесе и осевая на червяке
радиальная сила на червяке и колесе
Непрочитано 05.07.2012, 11:03
Афигеть... нам давали максимум это усилие на рабочем органе да необходимую скорость... А тут уже даже силы дали, остается только найти реакции в подшипниках...
В чем проблема-то? Бери один подшипник за базу и считай моменты относительно него и проекции сил, вот и будет тебе реакция на другом подшипнике... Насчет формулы тут надо смотреть, бо разные типы подшипников и с разным соотношением сил считаются по разным формулам (долговечность имею в виду)
Автор темы   Непрочитано 05.07.2012, 15:44
zloyzoom
в общем сдал сегодня курсовик) препод не придрался слава Богу! он сказал, что тупо по диаметру выбираешь и всё) я просто кипиш поднял потому что сроки уже! надо сдавать! а если бы он придрался, то это вообще было бы печально.
спасибо)
зы. силы не давали! это я уже их рассчитывал. изначально там дается момент на исполнительном устройстве, скорость вращения выходного вала, количество перестроек, погрешность, ну и угол поворота исполнительного устройства) так что всё как и у вас)
zloyzoom вне форума
Непрочитано 06.07.2012, 06:11
Слава богу, не все так печально в Датском королевстве Но выбирать подшипник по диаметру это круто
Геотехника. Какими средствами можно повысить модуль деформации грунта? Кутузов Основания и фундаменты 24 01.09.2010 11:01
В какой программе можно рассчитать траекторию полета tolik777 Разное 8 30.11.2008 21:30
Можно ли рассчитать свайный фундамент в SCAD? ктева SCAD 1 16.07.2007 12:35
