Лично я всегда делаю фермы (плоские) в автокаде, а потом кидаю в СКАД. И задаю условия примыкания стержней фермы (ну то бишь шарниры). А что до 11,1 - так она, на мой взгляд, наглухо глюченная. Я юзаю лицензионную, но от этого, к сожалению, не легче...
инженер-САПР Регистрация: 07.12.2006
Ижевск
А у меня вот какой глюк:
при формировании отчета "Проверка элементов стальных конструкций" программа не выводит рисунок или номер сечения подобранного элемента http://img125.**********.us/img125/3368/63827261yh1.jpg а как-то получалось так, что надпись была, а рисунка не было.. а как добиться и надписи и картинки одновременно? Последний раз редактировалось Traum, 31.03.2008 в 14:09. |
У меня такой глюк в документаторе SCAD 11.1 (лицензия):
к примеру вывожу данные по выборке главных и эквивалентных напряжений в элементе, а вместо напряжения NE01 = 1800кг/см2 (результат из старой версии SCAD) получаю 18000000 .... и что самое интересное размерность можно задать любую, а само число не изменяется, т.е. может быть 18000000 кг/см2, а может 18000000 т/мм2. Такая же фигня и в других разделах документатора ![]() |
Расчет МК Регистрация: 04.05.2007
В результате, смотрел значения в графическом анализе. Там все норм с размерностью. Ну а раз у тебя лицензия, не проще ли написать разработчикам? Пусть исправляют! |
конструктор Регистрация: 22.08.2007
Саратов
Новый глюк!
При линейном расчете скад выдал ошибку при "контроле решения основной схемы 0,18%", ну и далее всякая байда про локальные уровнения в узлах. Но расчет до конца прошел. В результате при просмотре усилий ![]() Проверяю нагрузки - всё нормально. Смотрю жесткости и ![]() Во, блин!!! и такое оказывается бывает!!!!! |
Как правильно выполнять расчет плиты фундамента на упругом основании в SCADе? | ДыМ | SCAD | 13 | 22.01.2018 08:46 |
SCAD: не устанавливается HASP драйвер | koks | SCAD | 13 | 16.10.2015 21:16 |
моделирование капители в SCAD | alex182 | SCAD | 60 | 05.09.2014 19:58 |
SCAD не сетрифицирован в Украине | EUDGEN | SCAD | 3 | 25.11.2005 14:31 |
Адаптация Scad Office к 64-bit системам (миф или реальность) | Тёркин | SCAD | 15 | 02.09.2005 10:59 |
