Помогите разобраться с методами испытаний на прочность стяжки пола.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Помогите разобраться с методами испытаний на прочность стяжки пола.
Непрочитано 20.01.2022, 09:04 #1
Plumbeous
Доброго времени суток. На объектах выполняется полусухая стяжка пола. На данный момент прочностные характеристики стяжки проверяем ударно импульсным методом. Понимая, что по технологии устройства стяжки верхний слой уплотняется затирочными машинами и при проверке косвенным методом (импульс) имеем проектные показания М150, то при разрушающем методе контроля прочности, показания прочности падают до 50 % и не соответствуют НТД в строительстве.
Все методы испытаний прописаны в ГОСТ ах на бетоны, а у нас полусухая цементно-песчаная смесь.
Каким способом правильно (легитимно) производить замеры, если четких указаний и способов не указано.? Может кто то сталкивался на своих объектах с такой проблемой?
Непрочитано 20.01.2022, 10:09
v.psk
Псков
На Ваш вопрос
Сообщение от Plumbeous Посмотреть сообщение
очевидный ответ дали тут же.
ГОСТ 58767—2019
... т.е. керны - лаборатория.
все остальные косвенные, тем более импульсный метод, тем более без тарировки, может дать значительно отличающиеся результаты.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.01.2022, 12:18
Plumbeous
Спасибо, но ГОСТ 58767-2019 еще не действует, но в нем и его предшественнике 5802-86 пробы для испытания растворной смеси и изготовления образцов отбирают до начала схватывания растворной смеси. В моем случае это не подходит. Вырубка участков и вырез кернов не описан.
Plumbeous вне форума
Непрочитано 21.01.2022, 18:30
seregaxxl
*censored*
Plumbeous, мне кажется вы можете обратиться с официальным письмом за разъяснением в госстройнадзор или другой уполномоченный орган. Если узнаете что как, то отпишитесь о результатах
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума
Помогите, разобраться с нагрузкой на плиту Mirei Конструкции зданий и сооружений 48 06.06.2024 01:52
Как усилить прочность облегченной стяжки? es-domak Конструкции зданий и сооружений 42 29.09.2019 17:31
Помогите рассчитать вес стяжки на перекрытия ("по-правильному")! Beata Конструкции зданий и сооружений 6 28.09.2019 19:34
Помогите разобраться с конструкцией паровой турбины агрегата ТС-2 Vladimir757 Машиностроение 1 06.12.2011 21:49
Помогите разобраться с эвакуацией людей TatiTati Прочее. Архитектура и строительство 10 09.11.2011 17:05
