Какие усилия Q брать с лиры для расчёта каменного здания на сейсмику? Корректна ли схема?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Какие усилия Q брать с лиры для расчёта каменного здания на сейсмику? Корректна ли схема?
Непрочитано 20.01.2022, 17:49 #1
Евгений121212
Всем здравствуйте!
Нужно сделать поверочный расчёт двухэтажного каменного здания для ТО. С кладкой и с сейсмикой до этого дел не имел и поэтому по ходу создания расчётной схемы появилось много вопросов. Перекрытия сборные пустотные 220 мм 1,5м шириной, сейсмика 7 баллов. В соответствии с сп 15 табл 28 расчёт принят по упругой схеме, плиты опираются на стены шарнирно через расшивку узлов. Из доступного ПО - это лира 2016, скадовский камин и бэйс.
План расчёта:
1) Создание расчётной схемы с шарнирными плитами без создания пересечений с вертикальными поперечными конструкциями (размер пластины 0,3х0,3м).
2) Приложение статических нагрузок (собственный вес конструкций, полезная, снег, ветер)
3) Приложение сейсмики по горизонтали в двух направлениях и вертикальной (15% от масс всех нагрузок) и коэффициентами из табл 5.1 сп 14.
4) Так как лира 2016 не считает кладку, то вытащить нагрузки из РСУ и приложить их в скадовском Камине.
В камине прикладываются нагрузки от перекрытия в т/м (их планировал взять с эпюры Qx по направлению вдоль перекрытия первого этажа, в месте у опирания на стену), нагрузки от вышележащих конструкций Т/м (эти взять с Ny над перекрытием первого этажа, умноженное на толщину стены) и нагрузка от ветра т/м2.
В прикреплённых документах: скрин 3д модели здания из лиры, фото фасада здания, скрин от РСН мозаики Qx плиты покрытия, скрин напряжений РСН Ny стен, скрин РСН Qy (по вертикали) стен. Все скрины без сейсмики, чтобы не выбирать рсу макс мин.
Собственно главные вопросы:
1) Какую Q брать с лиры и как её вписать в окно Камина вместо ветра и посчитать срез от сейсмики (с каких пластин) при просмотре РСУ, чтобы не просчитывать всё ручками по СП? И почему ни в бэйс ни в камине нет возможности задать поперечные силы? Вкладка "Наружная стена" в Камине, можно сказать, единственный вариант посчитать срез в этих ПО и то, там это называется нагрузкой от ветра.
2) Почему Ny стен между окнами по вертикали показывают растягивающие напряжения? Так и должно быть?
3) Почему в местах опирания на простенки у покрытия и перекрытия сильно возрастают Q (почти на 2т/м, обвел синим на скрине)? Ведь если бы я считал это вручную и собирал нагрузку от плит, то она бы была равномерной по всей длине опорной стены. В чем может быть проблема?
ID:	244577  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	244578  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	244579  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Q стены.jpg
ID:	244580  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 20.01.2022, 20:22
Бот
Евгений121212, просьба изменить название темы "Какие усилия Q брать с лиры для расчёта каменного здания на сейсмику? Корректна ли схема?" в соответствии с правилами именования тем в разделе и п.4.3. правил форума, в противном случае тема будет закрыта через 6 часов.
Как переименовать тему?
Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума
На какие нагрузки нужно рассчитывать здания и сооружения недомагистр Конструкции зданий и сооружений 17 17.08.2017 02:04
Какие усилия следует делить на коэффициент условий работы Мкр в соответствии с п.5.14 СНиПа II-7-81* "Строительство в сейсмических районах"(Актуализированная редакция) Nick Kononenko Металлические конструкции 5 04.03.2017 10:11
На какие усилия считать крепления отбойника мостов Куртан Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 6 13.07.2016 10:40
На какие усилия рассчитываются болты в опорном узле по серии 1.460.2-10/88 вып.2? helgus Металлические конструкции 7 29.03.2016 10:42
