Из какого материала изготавливают ступеньки тоннельных лестниц?
Мы свои площадки из рифление делаем, ну а если на улице, то лучше из просечного листа.
О какой ВФУ идет речь? См. п 6.11 ПБ эксплуатации ФС #83 (материал подбирается исходя из зоны и уровня теплового потока и норм пожарной безопасности). В основном наносят эмаль с максимальной сопротивляемостью к тепловым напряжениям на м/к). Факельную стрелу можно отнести к п. 9 "Оборудование химическое. Нефтегазоперерабатывающее" перечня объектов подлежащих подтверждению требованиям ТР ТС 01. Руководствуйтесь при проектировании ГОСТами Р ИСО 14122-3-2009 и Р ИСО 14122-4-2009 на лестницы и площадки. Последний раз редактировалось Sgk, 25.01.2022 в 10:40. |
Уклон лестниц для посетителей в общественных зданиях по п. 6.6 СП 118. Насколько жесткое это требование | rontiy | Архитектура | 4 | 30.01.2018 09:54 |
Ступеньки монолитной лестницы | kha | Железобетонные конструкции | 120 | 06.04.2015 20:24 |
Определение вида наплавляемого материала | Boobs | Технология и организация строительства | 7 | 17.09.2008 10:13 |
% потерь материала | Мария П. | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 09.03.2008 14:02 |
Цвет и плотность материала в SolidWorks | AndrosKV | SolidWorks | 2 | 20.12.2007 14:43 |
