Как бы лучше заарматурить угол...
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как бы лучше заарматурить угол...
Результаты опроса: Что оптимальней?
1 2 12.50%
2 2 12.50%
3 0 0%
4 7 43.75%
5 1 6.25%
6 4 25.00%
Голосовавшие: 16. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Непрочитано 09.01.2008, 14:00 #1
Дмитррр
НЛО
Ну заармировать, не в этом суть
Суть в выборе оптимального варианта. Бассейн. Стык днища и стенки. Как лучше всего расположить арматуру в нём?
Нужно: удобство монтажа, простота выполнения, экономичнось и надёжность, разумеется.
Проблема ещё в том, что толщина, к примеру, может быть 200мм, а туда ещё нужно поперечку разместить и арматуру, перпендикулярную плоскости чертежа. Как бы дыр при бетонирование не оказалось...
1) Вроде самый простой... Да и надёжный. Только вот анкеровка сжатых стержней оставляет желать лучшего.
2) этот сложней, но зато анкеровка полная. У этих двух вариантов ещё плюс, что деталь практичаски совпадаеет с главными растягивающими напряжениями.
3) Несиметрично... Ну и что? Зто просторно. Туда ведь ещё кучу поперечки пихать надо.
4) Тоже, но симетричней.
5) Самый экономный, но как-то даже некрасиво, на мой взгляд.
6) Самый накрученый, но это и минус. Как столько арматуры там разестить?
Непрочитано 09.01.2008, 14:27
TK
3-ий и 5-ый варианты в принципе неправильны (в обоих случаях имеем входящий угол).
Впрочем остальные картинки тоже не фонтан.....
TK вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.01.2008, 14:46
Дмитррр
НЛО
Так предложи свой Я накидал, всё, что в голову взбрело.
По мне так, надо выбирать из 1,2,4...
Дмитррр вне форума
Непрочитано 09.01.2008, 14:59
Profan
А вут нельзя сделать?
Profan вне форума
Непрочитано 09.01.2008, 15:02
kupolovich
А где будет технологический шов, если он будет?
kupolovich вне форума
Непрочитано 09.01.2008, 15:03
TK
Единственный вариант, похожий на правду - это 4-ый (впрочем остальные тоже пойдут, если выкинуть из них бессмысленный наклонный стержень)
Только не забудь, что на стыке днища и стенки у тебя будет технологический шов и арматуру надо ставить с его учетом.
TK вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.01.2008, 15:20
Дмитррр
НЛО
Сорри, а что есть вут?
Ну допустим днище полностью монолитно, и на него сверху устанавливаются стенкки
|___ |_____
|__________
Во Правда сайт прячет лишние пробелы, но понятен смысл.
Ага. И что мне делать с анкеровкой? Слыхал про такое требование? 20см мне никак не хватит.
Последний раз редактировалось Дмитррр, 09.01.2008 в 15:34.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 09.01.2008, 15:25
Forrest_Gump
Щелково МО
вопрос - почему нельзя из днища сделать выпуски, как из фундаментов. Длина выпуска - любая, лишьи бы удовлетворяла условию анкеровки. А вот по верхнему краю стенки делайте обвязочную балку.
Лично я такой вариант отработал для пожарного резевуара - стоит в натуре, не трещит, не протекает.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 09.01.2008, 15:27
kupolovich
Если длина и высота стенки не большая , то анкеровка может быть и не нужна. Габариты бассеина какие? Какие толщины днища, и стенки?
мозголом из Самары
Самара
TK а каким образом шов влияет на постановку арматуры?
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 09.01.2008, 15:30
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Вариант 4 по-любому
Клименко Ярослав вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.01.2008, 15:34
Дмитррр
НЛО
А как выпуск в плите-то лучше заанкерить? Вот в чём вопрос... То, что можно не на всю оставшуюся высоту выводить, это ясно.
А что с балкой? Почему именно балку?
Сообщение от kupolovich Посмотреть сообщение
Не суть важно. Это общий врпрос. Как изменится решение, если высота/глубина бедет 1,5м и если 2,5м? Ну а толщины 20 и 30см соответственно.
А габариты тут при чём? Нагрузка на стену-то не меняется?
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.01.2008, 15:36
Дмитррр
НЛО
Кстати, кто не знает, каркас вязаный, а не сварной.
Вариант 4 по-любому
Аргументы?
Дмитррр вне форума
Непрочитано 09.01.2008, 15:38
Profan
Я имел в виду:
[Выделить все]
 |         \ __________
 |________________
Вот так коряво получилось.
Profan вне форума
Непрочитано 09.01.2008, 15:39
lexsboss
Дмитрр, тут требуется уточнение. Бассейн в земле или на земле (в наших широтах и так делают)
lexsboss вне форума
Beginer
проектировщик ж/б, ОиФ
Поставить гнутые стержни и завести их вниз плиты
Beginer вне форума
Непрочитано 09.01.2008, 15:41
Forrest_Gump
Щелково МО
А кто мешает делать выпуск под стены Г-образным, а можно было крайние стержни выпусков сразу делать гнутыми. И вообще, Ваш стык стенки с дном - перевернутый стык стены и плиты покрытия. Разница только в усилиях.
А балку обвязочную по верху предлагаю делать из-за гибкости стенки, хотя мне не известно, куда приходит Ваша стенка и с чем она там сопрягается.
kupolovich
ВЫСОТА:
Давление грунта или воды(или сочетание), в зависимости от того где бассейн.
ДЛИНА:
Стены примыкающие под прямым углом - жесткость.
Автор темы   Непрочитано 09.01.2008, 15:41
Дмитррр
НЛО
Это контуры бетона? Или арматуры? Или и того, и того?
А зачем мне эта фаска в бассейне?
[Выделить все]
|    |_______
|       \_____
|___________
Или потом вот так добетонировать предлагаешь?
Дмитррр вне форума
Непрочитано 09.01.2008, 15:45
sudakov
Киев
Вот рабочие чертежи построенного и эксплуатируемого бассейна. Может чем-то поможет.
Тип файла: rar Бассейн.rar (215.9 Кб, 246 просмотров)
sudakov вне форума
Как удобней копировать объекты VVN AutoCAD 15 20.10.2016 01:24
Как лучше приварить L50x5 к балке 25Ш1? Aндрeй Прочее. Архитектура и строительство 6 13.09.2007 21:57
Как добавить атрибуты в динамический блок? Archeo Динамические блоки 20 17.11.2006 11:30
Как сгладить 2 линии. Или как сгладить только часть линии. Димас AutoCAD 3 14.03.2006 08:28
