постоянное шпунтовое ограждение
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > постоянное шпунтовое ограждение
Непрочитано 09.01.2008, 14:50 #1
finn
Добрый день
Вопрос такой можно ли устанавливать ж/б сваи как постоянное шпунтовое ограждение грунта (подпорную стену). Или шпунты используются только при временном ограждении котлованов? Если можно, то стоит ли вводить какие-то дополнительные поправки в расчет такого шпунта из за постоянного использования? Может, кто сталкивался с этим вопросом, в какой литературе посмотреть?
Непрочитано 09.01.2008, 14:52
А здесь ничего не мелькнуло?
Автор темы   Непрочитано 09.01.2008, 15:42
finn
нет,по поводу того можно ли использовать на постоянной основе ничего не сказано
finn вне форума
Непрочитано 09.01.2008, 16:00
Тогда сорри
Непрочитано 09.01.2008, 17:02
alektich
Основания и фундаменты, геотехнологии
<phrase 1= Отправить сообщение для alektich с помощью Skype™
to finn
Шпунтовая стенка может быть и временной и постоянной. Соответственно выбор материала за проектировщиком (например, обычные трубы для постоянной стенки не пойдут). В расчетах исходить необходимо из уровня надежности сооружения и в соответствие с ГОСТ должны быть применены различные коэффициенты по надежности.
Последний раз редактировалось alektich, 09.01.2008 в 17:18.
alektich вне форума
Непрочитано 09.01.2008, 17:28
MDV
Проектирование
Сообщение от finn Посмотреть сообщение
Добрый день
Можно но осторожно...
Сваи вообще преднозначены для восприятия вертикальных и касательных усилий, а шпунт работает на изгиб - так что это не целесообразно, ну если вы конечно не обладаете большим запасом "халявных" свай... хотя продать их и сделать нормальный шпунт целесообразней
п.с. Да и ещё могут возникнуть проблеммы с устройством забирки, т.е. с устройствой сплошного щита - что бы грунт не выподал, да и гидроизоляция проблематична, ни и в конце концов проблеммы с использыванием в качестве одной из граней опалубки тоже....
п.п.с Так что делайте шпунт нормально
:cool:
MDV вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.01.2008, 18:18
finn
Сообщение от MDV Посмотреть сообщение
Дело не в халявных сваях, просто «классическую» уголковую или массивную подпорную стенку сделать на данном участке мы не можем (нельзя отрабатывать подпираемый грунт). Вот и остается два варианта либо «стена в грунте», либо «шпунт». По-моему ж/б шпунты наиболее удачный вариант. В общем я немного не так выразился под словом «свая» имел в виду ж/б стержень шпунтового ограждения
finn вне форума
Непрочитано 09.01.2008, 18:32
MDV
Проектирование
Если существуют ограничения то наверное лучше буронабивные
И по чаще
:cool:
MDV вне форума
Непрочитано 09.01.2008, 22:30
Серёга - Bilder
Развенчаю некоторый бред здесь образовавшийся (т.к. про шпунт я "немного в курсе").
Как называть конструкцию - не важно (сама конструкция не знает "кто она" - свая она или шпунт), важно только то, как она работает. Если она работает на изгиб - должна соответственно быть сконструирована (продольная арматура работающая на изгиб, профиль оптимально работающий на изгиб и т.д.).
Точно так же, конструкция "не знает" временная она или постоянная. Зато вы знаете как она будет использоваться, и вы должны в том или ином случае ввести в расчёт коэффициент соответствующий (либо как для временных сооружений, либо как для постоянных - в соответствии с классом сооружения).
Сваи ж.б. квадратные применяемые "как сваи" в ПГС - не годятся никак в качестве шпунтового ограждения (хоть временного, хоть постоянного). Если не хотите стальной шпунт (который ОЧЕНЬ ЧАСТО используется и как постоянное ограждение, и как постоянная подпорная стенка и т.д.), то есть железобетонный шпунт (именно шпунт - т.е. предназначеный для работы на изгиб). Он есть прямоугольного, таврового и некоторых других профилей - в зависимости от требуемой несущей способности. Есть типовые серии по таким шпунтам (только в интернете почти уверен - не найдёте их), и как ни странно - на некоторых заводах ЖБИ их ещё выпускают...
Если этот вопрос интересен - можем продолжить. Говорите что нужно вам?
Серёга - Bilder вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.01.2008, 12:10
finn
Да вопрос интересен, если вас не затруднит напишите номер типовой серии ж/б шпунтов круглого или квадратного (прямоугольного сечения). Вы не в курсе ,в серии указывается на какую нагрузку рассчитаны шпунты и есть ли информация на какую глубину их устанавливать? Ну и самый главный вопрос- где можно приобрести альбомы этих серий?
Да вопрос интересен,если вас не затруднит напишите номер типовой серии ж/б шпунтов круглого или квадратного (прямоугольного сечения). Вы не в курсе ,в серии указывается на какую нагрузку расчитаны шпунты и есть ли информация на какую глубину их устанавливать?
finn вне форума
Непрочитано 10.01.2008, 19:26
Серёга - Bilder
Завтра напишу и номер серий, и телефон контактный. Разработчиком этих типовых серий является наш институт, соответственно и преобрести их можно у нас.
Непрочитано 11.01.2008, 00:40
4 и 6
идейный борец
Киёв
для расширения кругозора
http://dwg.ru/dnl/1998
http://dwg.ru/dnl/2577
http://dwg.ru/dnl/1110
А ми тую червону калину пiдiймемо...
4 и 6 вне форума
Непрочитано 11.01.2008, 21:04
ЛИС
Делали мы такую штуку. но глубины(высота стенки) была не значительна. Очень интересный вопрос в расчете такой конструкции - это раз.
и очень интересный вопрос в долговечности таких конструкций - это два.
Все зависит от начальных исходных данных и граничных условий.
Непрочитано 12.01.2008, 01:04
Серёга - Bilder
Вот типовой альбомчик. в нём есть ж.б. шпунт прямоугольного прифиля без предварительного напряжения. Есть все чертежи (опалубка, армироваие, закладные детали), все расчётные параметры по которым привязывать шпунт к вашеу проекту.
Картинки - это титул альбома, вид шпунта о котором говорим, и его параметры возможные. Конкретнее - всё есть в альбоме.
Альбом называется "причальные набережные", но шпунт применим для любого рода конструкций:
набережные, причальные стенки, подпорные стенки, и т.д.
Если Вы заинтересованы в преобретении - пишите в личку, я Вам напишу как это организовано и что от Вас требуется.
ID:	2178  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2179  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 12.01.2008, 13:49
AMS
Геотехника. Теория и практика
РК, Астана
Серёга - Bilder - не приходилось с ними иметь дело на практике, т.к. они есть ж/б изделия, применяемые в гидротехническом строительстве ( номенклатура Гидропроекта ?), поэтому есть несколько вопросов. Для их погружения необходимо сваебойное оборудование с более высокой энергией удара (сопротивление погружению по острию и масса их поболее, чем у "обычных" свай) и второе - для их погружения необходимо изотовление оснастки - переходника с квадратного сечения оголовника на прямоугольное сечение сваи ?.
AMS вне форума
Непрочитано 12.01.2008, 18:01
Серёга - Bilder
А нам приходилось и не раз. Разработчиком этой типовой серии является наш институт "Гипроречтранс".
Сваебойное оборудование подбирается по тому же принципу, по которому подбирается и для любых других свай (уж коли вы, AMS, себя геотехником зовёте - должны знать, что весь алгорит подбора сваебойного оборудования уже отработан, и для каждого конкретного случая его можно выполнить за часок - "ручками").
По поводу "переходника" или "оснастки" - не знаю. Т.к. технология забивки - не мой вопрос.
Непрочитано 12.01.2008, 18:49
AMS
РК, Астана
Серёга - Bilder - не за часок, а за 10 минут. Но за ответ и подсказку спасибо . Здесь вопросов нет - вопрос в чем - по опыту - С330 и С996 явно не подойдут. Есть у нас финские гидромолоты с весом ударной части 5 т, но он скорее сломает такую сваю, чем пробъет купол гравия или гравелистый песок. Вибропогружение - скорее всего, поскольку область применения таких свай - "причальные набережные", т.е. условия, где грунты по своим свойствам мягко говоря отличаются от "обычных" и могут позволить погрузить столь специфические сваи (точнее ж/б шпунт) без особых проблем.
AMS вне форума
Непрочитано 12.01.2008, 19:38
Серёга - Bilder
AMS, я не понимаю куда вы клоните? Что нет оборудования которым такие сваи можно забить, только потому что их надо будет бить не для причала а для ПГС-стройки???
Грунты - они и в Африке грунты, и свая не знает для чего её бьют - не надо фантазировать тут!
Хотите сравнить обычные типовые ж.б. сваи квадратного сечения и эти? Ну давайте! Это же десять минут, сам написал, посчитай на коленке и приложи результат, чего просто так флудить?
Я вот знаю что из такого шпунта километры причальных и подпорных стенок построено, и нормально всё с забивкой вроде (если оборудование нормально подобрано). Зато часто слышу что на обычных строительных площадках не могут добить обычные сваи на нужныю глубину, или наоборот - пол-сваи только заколотили, а у неё уже оголовок в щепки разлетелся!
Непрочитано 12.01.2008, 20:07
AMS
РК, Астана
Подобрать оборудование действительно можно за 10 минут, включая поиск в шкафу нужной книжки. Проблема не в том, что такого оборудования нет, а в том, что в каждом конкретном случае такое оборудование подрядчику необходимо иметь - и с этого следует начинать решение вопроса о применении предлагаемых свай.
А грунты и в Африке, кстати то-же разные.
По поводу того, что не могут "обычные" сваи забить и у них сыпятся головы - это проблема прежде всего проектировщиков а не сваебойного оборудования.
AMS вне форума
Непрочитано 12.01.2008, 20:16
Серёга - Bilder
ЭТО - прежде всего не правильно подобранное сваебойное оборудование!
Вместо того чтобы языком чесать: рассчитай необходимые параметры сваебойной машины для обычных и "необычных" свай, а я на себя возьму поиск в интернете машин пригодных для этих работ! Давай? - вот и посмотрим, на сколько распространена техника для таких работ Ой, слушай, а может ты думаешь что на строительстве причалов используется какая-то диковинная техника??? а чем "наши" грунты от "ваших" отличаются кстати?
Ограждение кровли EugenS Архитектура 39 28.10.2015 05:05
Ограждение eburdienko Разное 3 04.09.2007 10:43
Балкон. Новое ограждение + остекление. Выдержит ли? Eugen. Прочее. Архитектура и строительство 19 01.06.2007 15:42
Шпунтовое ограждение loft Прочее. Архитектура и строительство 26 17.10.2006 20:44
Ограждение из стальной сетки с квадратной ячейкой. Lenich Металлические конструкции 2 12.10.2004 10:15
