Как сделать чтобы новые слои на внешней ссылке были заморожены?
Создайте на генплане именованные виды с нужными слоями, тогда все остальные и вновь созданные слои не будут видны ни в генплане, ни в сводном плане. Плюс фильтры слоёв.
Я т.д., что эта задача похожа на проектирование многослойной печатной платы, когда в одном файле нужно создать чертежи с разными независимыми слоями. в т.ч. размерными линиями и аннотациями. Последний раз редактировалось VitalyAF, 28.01.2022 в 12:49. |
Пробуйте. Там нового ничего нет!
Возьмите новый файл с 2-3мя примитивами в разных слоях, создайте именованный вид с двумя из них, сделайте его текущим, сохраните и поместите его как вн. ссылку в новом файле... и посмотрите что получится... PS Коллеги-то далеко сидят (в смысле работают))? Можно совместную работу организовать. Нужно облако с единым акаунтом для всех или в локалке. Каждый работает над своей сетью (вн. ссылкой) и общим генпланом (тоже вн. ссылка у каждого), сводится всё в общий план... тоже ничего нового! Сразу все изменения видны, красота! Если подсуетиться, то можно общие шрифты и прочий контент рядом положить, чтобы и оформление было у всех одинаковое...)) ...Ума, г-ришь палата!? При сборке вн. ссылок сетей, вложенный общий для всех генплан удалится с сообщением, останется только тот генплан, к-рый вставляется как отдельная вн. ссылка. В итоге: ГП+сети в виде ссылок! И нет никакой беговни и выяснений у кого актуальней файл и битвы на топорах... Последний раз редактировалось VitalyAF, 28.01.2022 в 13:54. |
visretain ?
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Как сохранить настройки видового экрана, в котором заморожены слои файла ссылки | Kserg_nn | AutoCAD | 4 | 19.11.2013 15:41 |
Как сделать так, чтобы при вставке блока в чертеж, переопределялся существующий блок? | Сысой | Динамические блоки | 4 | 14.11.2012 21:20 |
что нужно сделать в автокад 2010 чтобы появились панели инструментов..их нет | naomifish | AutoCAD | 7 | 31.07.2011 00:54 |
Corel Draw и Фотошоп как сделать чтобы цвета были одинаковые? | dextron3 | Прочее. Программное обеспечение | 7 | 04.04.2011 10:59 |
