Corel Draw и Фотошоп как сделать чтобы цвета были одинаковые?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Corel Draw и Фотошоп как сделать чтобы цвета были одинаковые?
Непрочитано 03.04.2011, 13:29 #1
dextron3
проектировшик
СССР
Не знаю но почемуто разные цвета, есть ли какое либо решение?
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Непрочитано 03.04.2011, 15:19
Мой знакомый дизайнер, без калибровки монитора даже не рассматривает такие вопросы. Бессмысленно.
Мало того что все программы по разному отображают палитру, так еще и монитор влияет.
Непрочитано 03.04.2011, 15:39
Profan
1. Я не вижу здесь какой-то существенной разницы в цветах.
2. PhotoSHOP здесь не присутствут.
3. Неизвестно, как настроен диспетчер Управления цветом в CorelDRAW.
4. Про калибровку мониторов T-Yoke уже упомянул.
5. И вообще, смотреть надо именно на мониторе автора темы, а не на чужом.
Profan вне форума
Непрочитано 03.04.2011, 18:57
DS1974
1. Для начала - выставить единое цветовое пространство во всем софте. Фотошоп и Корел дают множество варинатов - от стандартного sRGB разных версий и значений гаммы, до экзотических японских
2. Приобрести подходящий колориметр
3. Откалибровать всю цепочку: монитор-принтер-сканер. Для каждого софта. *У лицензионного Корела в свое время (конец 90-х) были в комплекте специальные тестовые образцы, можно было полуавтоматом состроить сканер с принтером*
4. Сохранить все настроенные цветовые профили и пользоваться только ими.
5. Очень важно - выбросьте нахер быстрооткликающийся дешевый монитор на матрице TN, правильный выбор - исключительно матрица IPS (без дешевых вариантов) или качественная ЭЛТ-трубка.
Но это другой уровень бюджета. Есть над чем подумать, надо ли оно ))
DS1974 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.04.2011, 20:14
dextron3
проектировшик
СССР
DS1974, а почему у меня принтер вместо бордового фиолетовый печатает?
dextron3 вне форума
Непрочитано 03.04.2011, 23:30
DS1974
Потому что для вывода изображения установлена цветовая модель RGB, а для вывода на печать - CMYK, а в CMYK цветовой охват меньше (исключены самосветящиеся цвета, невозможные к печати на бумаге, если грубо сформулировать). Поэтому при печати все "гаснет" и некоторым образом искажается.
Почитайте про цветовые модели, применяемые в компьютерной технике. Много нового узнаете.
DS1974 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.04.2011, 09:52
dextron3
проектировшик
СССР
DS1974, можете обычным языком сказать что в кореле сделать чтобы нормально печатал что вижу на мониторе то и на распечатке мне углубляться в тонкости не хочется ради того чтобы фотку одну распечатать
dextron3 вне форума
Непрочитано 04.04.2011, 10:59
DS1974
Уже сказал - настроить цветовые пространства и откалибровать устройства вывода. Это обычный язык.
Не хотите углубляться в тонкости - не моя проблема
DS1974 вне форума
Как в автокаде все лини сделать в один слой но чтобы цвета и толщина осталась преждней dextron3 AutoCAD 6 27.11.2010 01:51
Нужно сделать чтобы ISOLINES цилиндра не совпадали с диагоналями прямоугольника Gepar AutoCAD 2 09.11.2010 21:15
Экспорт в Corel Draw Все линии разомкнуты party3an Прочее. Программное обеспечение 2 25.06.2010 20:47
как сделать чтобы в Corel сохранялись настройки принтера dextron3 Прочее. Программное обеспечение 4 17.12.2009 05:41
Файлы экспортированные из Corel Draw (проблема!) {Smirnoff} AutoCAD 18 27.05.2005 09:05
