Выравнивание таблицы извлеченных данных
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Выравнивание таблицы извлеченных данных
Непрочитано 29.01.2022, 12:12 #1
kurdum41
Доброго времени суток, Уважаемые форумчане! Очень тонкий вопрос. Подскажите пожалуйста, при извлечении данных в автокаде столкнулся с такой проблемой - извлекаю атрибуты блоков через извлечение данных, вставляю в виде таблицы в свое пространство и все норм, но выравнивание текста почему-то хромает. Дело в том что по умолчанию выравнивание можно поставить, середина цент, середина влево, середина в право и т.д....ставя середина влева текст ячейки заскакивает чуть ли не на границу ячейки.....смотрится безобразно, приходится вручную через пробел делать отступ, при том, линейка в редакторе текста заблокировано. Делать выравнивание по центру норм, но не однообразно и на мой взгляд не совсем правильно. Хочется сразу вставлять таблицу с с адекватными отступами текста от границы ячейки а не в нее. Надеюсь мой скрин даст Вам больше понимания. Заранее всех очень благодарю!
Непрочитано 29.01.2022, 13:01
trir
это через стили таблицы делается
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.01.2022, 13:02
kurdum41
Посмотрите, никак не получается, все функции там перелопатил. Попробуйте сами.
kurdum41 вне форума
Непрочитано 29.01.2022, 13:26
Chkdsk
А что именно не получается? Вы бы хоть файл выложили.
Вообще - заходите в стиль таблицы и настраиваете стиль для ячеек типа "данные"
Chkdsk вне форума
Непрочитано 30.01.2022, 01:51
koui
в свойствах "Ячейка" - "Отступ по горизонтали" увеличь.
koui вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.01.2022, 12:43
kurdum41
Сообщение от koui Посмотреть сообщение
Спасибо большое, Коллега!!!! Помогло!
kurdum41 вне форума
Как правильно пересылать файл DWG с файлом DXE, чтобы таблицы извлечения данных корректно обновлялись. Crimson AutoCAD 14 20.04.2021 12:53
Вставка данных из таблицы на чертеж sazn86 AutoCAD 6 07.07.2020 10:19
Ошибка с экспортом извлеченных данных в EXEL Axe-d AutoCAD 3 19.01.2016 13:09
Перенос данных из таблицы Автокада в Excel - дубль2 Таня. AutoCAD 1 02.03.2009 16:08
Как в Акад 2008 разорвать связь таблицы (ведомость листов) с внешним источником данных - подшивкой kp+ AutoCAD 1 05.04.2008 19:51
