Моделирование свай по испытаниям по п.7.7.11 СП 24
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Моделирование свай по испытаниям по п.7.7.11 СП 24
Непрочитано 30.01.2022, 01:02 #1
dima_kuzminki
не совсем понятен п. 7.7.11
В статических расчетах конструкций сооружений, взаимодействующих с основанием, не допускается использование жесткостных характеристик, описывающих механическое поведение свай, если их определение было выполнено только по данным статических испытаний одиночной сваи.
получается, нельзя в моделях свайных оснований - ростверков и полей. использовать данные стат.испытаний отдельных свай ??
Непрочитано 30.01.2022, 01:27
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Стат испытания одиночной сваи не дают жесткости сваи при работе в кусте. Она будет меньше засчет взаимовлияния. Думаю, 7.7.11 относится к свайно-плитным, в них точность величины жесткости сваи при расчете особенно важна.
Кореш вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.01.2022, 01:40
dima_kuzminki
да, если понимать
как взаимодействие ростверков с грунтом. т.е. речь об адекватности осадок? тк завышенная жесткость сваи повысит и усилия в ней,т.е. по нес.способности - в запас
dima_kuzminki вне форума
Непрочитано 30.01.2022, 02:46
Кореш
Питер
Я думаю, что авторы норм переживают за неверные усилия в ростверке при завышенной жесткости свай. Несущую способность точно можно брать по стат испытаниям.
Кореш вне форума
Непрочитано 01.02.2022, 15:43
1 | #5
vanAvera
Инженер
Питер
Сообщение от dima_kuzminki Посмотреть сообщение
Да, стат.испытания быстро делаются, для осадок не годится
vanAvera вне форума
Моделирование свай в ПК Midas GTS NX. Нужна помощь. ihack Расчетные программы 4 11.01.2022 14:50
Чем может быть разница в несущей способности свай по формулам 7.20 и 7.21 (СП 24.13330)? Рейнко Лис Основания и фундаменты 3 09.05.2019 22:33
Толщина защитного слоя свай не соответствует требованиям СП 63? K'TyH Железобетонные конструкции 53 17.07.2018 09:40
Опять про моделирование свай с помощью МКЭ Португалец Расчетные программы 10 06.12.2016 12:25
Моделирование работы свай p_sh Основания и фундаменты 4 08.08.2005 14:41
