Энергоэффективность на электрокотельную
44d32'44"С, 33d26'51"В
Раздел "ЭЭ" вообще-то называется 10.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов» и в него, в соответствии с П87 входят пункты от а) до ф) в которых чего только не понаписали.
Не надо путать требования по тепловой защите зданий с необходимостью написания раздела 10.1. В соответствии с Федеральным Законом № 261-ФЗ Требования энергетической эффективности не распространяются на следующие здания, строения, сооружения: 1) культовые здания, строения, сооружения; 2) здания, строения, сооружения, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации отнесены к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры); 3) временные постройки, срок службы которых составляет менее чем два года; 4) объекты индивидуального жилищного строительства (отдельно стоящие и предназначенные для проживания одной семьи жилые дома с количеством этажей не более чем три), дачные дома, садовые дома; 5) строения, сооружения вспомогательного использования; 6) отдельно стоящие здания, строения, сооружения, общая площадь которых составляет менее чем пятьдесят квадратных метров; 7) иные определенные Правительством Российской Федерации здания, строения, сооружения». В СП 50 уточняется, что Нормы не распространяются на тепловую защиту: .... строений и сооружений в составе инженерного обеспечения объекта - трансформаторные подстанции, котельные, КНС, ВНС, ЦТП и т.д. Уровень тепловой защиты указанных зданий устанавливается соответствующими нормами, а при их отсутствии - по решению собственника (заказчика) при соблюдении санитарно-гигиенических норм. Это значит, что для электрокотельной не требуется соответствия Базовых значений требуемого сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций таблице 3 СП 50, но необходимо соблюдение остальных требований. Раздел 10.1 разрабатываются в полном объеме для объектов капитального строительства, финансируемых полностью или частично за счет средств соответствующих бюджетов. Во всех остальных случаях необходимость и объем разработки раздела определяются заказчиком и указываются в задании на проектирование. Объект бюджетный? Раздел делать надо. Не бюджетный (частный) - можно не разрабатывать, если это указано в Задании на проектирование. Но, даже если раздел 10.1 "заказали не делать", то все равно в других обязательных разделах (АР, КР) потребуется доказывать "соблюдении санитарно-гигиенических норм". Если же электрокотельная самостоятельный объект капитального строительства, то еще и энергопаспорт понадобится. А то, что она состоит "из 3х модульных блок-контейнеров", так это еще хуже. Необходимо обосновать, что эти контейнеры с таким-то утеплителем походят для условий конкретного населенного пункта. По идее все данные по условиям применения БМК должны быть в Техническом паспорте на котельную. Но фактически их там обычно не бывает и проектировщикам, применившим готовую БМК (или другую блочную "банку") приходится все рассчитывать и обосновывать самостоятельно. И это не всегда получается. Вот перед глазами паспорт БМК, которую заказчик уже купил. В паспорте указана только расчетная наружная температура минус 30 градусов, а в районе строительства она минус 37 градусов. Т.е. котельная уже не пригодна. И проверить "не пролезет ли" невозможно - в паспорте на 87 страницах нет данных по конструкциям. |
Выполнить раздел Энергоэффективность. | mak-e | Поиск исполнителей | 0 | 08.11.2021 09:02 |
Нужно ли выполнять раздел Энергоэффективность? | lizama | Отопление | 1 | 01.10.2019 06:41 |
Требуется исполнитель раздела ЭЭ (Энергоэффективность) | Vadim701 | Поиск исполнителей | 0 | 18.07.2019 23:10 |
Требуется выполнить раздел ЭЭ (Энергоэффективность) согласно постановления правительства 87 | Андрей 333333 | Поиск исполнителей | 2 | 27.06.2019 12:38 |
Что писать в разделе Энергоэффективность, если оборудования радиосвязи устанавливается в существующих зданиях взамен старого | John1986 | Прочее. Отраслевые разделы | 20 | 29.11.2016 03:13 |
