Какая высота этажа административного (офисного) здания допустима в условиях реконструкции?
43
Если из букв в цитируемых словах соберете слово "административные", то можно
Попробуйте использовать СП 117.13330.2011, убедившись что это актуальный документ. 5.5. Высота помещений от пола до потолка должна быть не менее 3 м. В небольших офисах, размещаемых в объеме жилых зданий, и в заводских конторах, размещаемых в административно-бытовых зданиях, высота помещений может соответствовать высоте, принятой в этих зданиях. 5.6. Высота коридоров и холлов должна быть не менее 2,4 м; в офисах, размещаемых в жилых зданиях, и в заводских конторах, размещаемых в административно-бытовых зданиях, - не менее 2,2 м. |
Высота технического этажа по старому и новому актуализированному СНиП Общественные здания и сооружения: 1,6 или 2,1 м? | Жека ЦПП | Конструкции зданий и сооружений | 25 | 28.04.2023 16:34 |
Как измеряется высота этажа? | ПГС/ГСС | Архитектура | 10 | 02.09.2016 19:47 |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
Какая площадь котельной для офисного здания 1400 м2 | Mike8 | Отопление | 5 | 04.09.2013 09:09 |
Какова зона проектирования при реконструкции части здания? | NewAlex | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 10.07.2013 13:30 |
