Как измеряется высота этажа?
подземные сооружения
Московский регион
подземные сооружения Регистрация: 07.11.2010
Московский регион
У меня надземный этаж (он единственный надземный) здания инженерного назначения - КНС. СНиП 31-02-2001 "Дома жилые одноквартирные" я прочитал. Дословно там написано следующее в обязательном приложении Б "ТЕРМИНЫ и ОПРЕДЕЛЕНИЯ":
2. Этажи 2.1. Этаж - часть дома между верхом перекрытия или пола по грунту и верхом расположенного над ним перекрытия. У меня несколько иной случай - у меня монолитная ж/б плита покрытия. В других СНиПах определения "Этаж" я пока не нашёл. |
инженер Регистрация: 28.09.2006
так как разрешился вопрос?
Как определить высоту этажа? в определениях (словари что находит Яндекс) высота этажа - расстояние от пола до пола следующего этажа. А если это последний этаж? от пола до верха покрытия? или смотреть надо по несущим конструкциям? Или это вообще расстояние от пола до потолка? тогда опять вопрос - расстояние от чистого пола до какого потолка? подвесного? или по несущим конструкциям? |
Московский регион
Шишков В.С. , если я не ошибаюсь. в экспертизе работает. Инженер он квалифицированный, но подход у него формальный, увы. Сути вопроса он не увидел или не захотел отвечать.
Вопрос так и не разрешился. Но мне надо было выходить из ситуации, поэтому я (с тех пор как задал вопрос в 11-м году) считаю высотой надземного этажа (последнего, т.е. самого верхнего из этажей), если чердак отсутствует, так: РАССТОЯНИЕ ОТ ПОЛА ЭТАЖА до ВЕРХА ПОКРЫТИЯ ЭТОГО ЭТАЖА. |
Московский регион
1. Потому что заказчики просили зачем-то указать в ТЭП.
2. Вы написали фразу "от пола до перекрытия". У меня вопрос: а покрытие тогда является частным случаем перекрытия? П.С.: проектируем одноэтажные здания (насосные станции, фильтровые и т.д.), и инженерные сооружения всякие. |
Да, естественно, я это имел в виду. Можно писать "в чистоте".
Очередная актуализация актуализированного... По части определения этажа опять то же самое: "Этаж здания – помещение, расположенное на одном уровне, ограниченном поверхностями нижерасположенного перекрытия (или пола по грунту) и верхней плоскости вышерасположенного перекрытия (или кровли)". А что такое перекрытие, по их мнению? Несущая конструкция плиты или весь пирог с полом? Тогда опять получается, что высота последнего этажа будет больше за счет толщины кровли. |
Высота технического этажа по старому и новому актуализированному СНиП Общественные здания и сооружения: 1,6 или 2,1 м? | Жека ЦПП | Конструкции зданий и сооружений | 25 | 28.04.2023 16:34 |
Высота этажа в школах (в чистоте) | MegaIZIK | Архитектура | 17 | 20.09.2015 19:37 |
высота этажа в Лире. | Jane_0 | Лира / Лира-САПР | 11 | 09.09.2010 13:49 |
Высота этажа в многоэтажных жилых зданиях | Aleks ManaeFF | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 18.03.2008 11:59 |
