SW 2011 Проблемы с разрезом в реальном времени.
Почему невозможно? В свойствах разреза есть поля для ввода точных значений. Можно сохранить нужный разрез и выбирать его в примечаниях или добавлять в чертежах.
А откуда точность? Есть точка пересечения плоскостей модели сборки и есть точка пересечения плоскостей разреза в реальном времени. Проблема в том, что они не совпадают. Насколько- ? Для просмотра достаточно установить нужный угол поаорота плоскости, а затем просто подобрать значение смещения, чтобы приблизительно совпало с осью сборки. Но если разрез нужен для контроля сборки - такой способ не подходит.
Плоскости разреза, вероятно, солид рассчитывает по габариту сборки, поэтому они и не совпадают с исходной точкой. Когда нужно точное позиционирование, то строится дополнительная плоскость и выбирается для разреза. В последних версиях солида можно и ось выбрать для разреза.
Solidworks 2011 Проблемы с отображением разреза | Верра | SolidWorks | 4 | 04.08.2017 13:19 |
Sw 2011 штриховка дерева вдоль волокон | Верра | SolidWorks | 1 | 21.06.2016 11:38 |
SW 2011 Как очистить чертеж от ненужных изображений резьбовых отверстий | Верра | SolidWorks | 7 | 16.06.2016 14:29 |
В SW 2011 вдруг перестала убираться боковая панель справа | Верра | SolidWorks | 3 | 10.11.2015 10:14 |
Приближение в реальном времени в Autocad2006 | Askarov | AutoCAD | 2 | 13.10.2010 08:59 |
