Solidworks 2011 Проблемы с отображением разреза
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Solidworks 2011 Проблемы с отображением разреза
Непрочитано 02.08.2017, 10:54 #1
Верра
solidworks 2011 Есть разрез на чертеже сборки. Если в свойствах исключаю детали из выреза (индикатор сечения), то эти детали либо исчезают, либо смещаются. Детали - круговой массив. Никогда с таким не сталкивалась. Кто знает, как исправить положение? Спасибо.
Непрочитано 02.08.2017, 12:00
XXe
Инженер-конструктор
Мытищи
Сообщение от Верра Посмотреть сообщение
Скорее всего дело в сопряжениях, либо основах массивов. Видимо Вы вырезаете те части, которые входят в основу, на которую ссылаются детали.
XXe вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.08.2017, 10:59
Верра
Не в массиве дело. Что-то в настройках сбилось. Однотипные чертежи, всегда все было в порядке. А последний чертеж застопорился. Сборка чужая, так я сборку свою сделала. А все равно не получается. В настройках чертежа дело.
Верра вне форума
Непрочитано 04.08.2017, 11:12
Теоретически можно предположить, что образуется геометрия с нулевой толщиной. Без модели - это гадание на кофейной гуще.
Автор темы   Непрочитано 04.08.2017, 13:19
Верра
В сборке где-то 50 деталей, не смогу выслать. Буду методом тыка искать проблему.
Верра вне форума
Solidworks 2011 создание нестандартной штриховки, добавление в библиотеку обозначений Верра SolidWorks 0 28.06.2017 10:26
Inventor Professional 2011 (SP2) - проблема с отображением веса линий Alchemik Прочее ПО от Autodesk 0 13.10.2016 11:29
Проблемы с отображением 3D тел при вставке в AutoCAD zekatyumen AutoCAD 1 11.06.2015 12:42
Проблемы с AutoCAD Mechanical 2011 Pozia Вертикальные решения на базе AutoCAD 15 18.03.2011 18:07
Подскажите насчет автокада 2011 лайт какие проблемы могут возникнуть при совместимость с САПР программами. FRAER AutoCAD 8 16.12.2010 13:43
