Проблемы с AutoCAD Mechanical 2011
mechanic engineer Регистрация: 18.12.2007
Ukraine
Работаю с ACADM 2008, но попытаюсь помочь.
По пункту 1. Не знаю о какой сетке Вы говорите, но возможно это Grid, которая отображается/убирается при помощи F7 с клавиатуры. По пункту 2. Нужно отредактировать атрибуты блоков формата и штампа на нужный Вам шрифт, хотя, шрифт в этих блоках для GOST соответствует принятому в России. Не могу говорить более конкретно поскольку не видел ACADM 2011. (по моему совету см. картинку block). По пункту 3. Options>AM:Standards. На этой вкладке нужно настроить Drowing Sheet, который будет вставляться default. (Смотрите соотв. картинки, которые могут немного отличаться от того, что в ACADM 2011). По пункту 4 ничего не могу сказать, поскольку работаю с ACADM 2008. Возможно Вам следует установить обновления: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...linkID=9240898
One thing I can tell you is you got to be free... (John) |
точно. она. только вот в 2007 версия акада была кнопка снизу а сейчас ее нет. может знаете как ее поместить вниз?
ну не знаю как оно соответствует но что не влазят слова - факт. Кстати не могу найти эту настройку. можно подробнее? У меня еще кто му же акад русский. в поле Default standards template вписал путь C:\Users\Администратор\AppData\Local\Autodesk\AutoCAD Mechanical 2011\R18.1\rus\Acadm\Template\am_gost.dwt и акаду всеравно на это. грузит acadiso. то что вы привели картинки дальше немного не то. там выбор формата dwg, а мне нужно заменить именно dwt. обновки стоят все. А в вашем автокаде такие кнопки есть? По ходу возникли еще вопросы: 1. как поставить номер позиции на любую мне угодную нарисованную мною деталь а не на стандартные элементы автокада когда ставится сама цифра и привязывается к какому то шарику этого элемента? 2. Где поменять чтобы по дефолту была точка в позиции а не стрелка? 3. Можно ли изменить вид и размер шарика стандартных элементов автокада? А то данный его вид по дефолту омрачает все восприятие автокада. И самое главное! Настраиваю под себя АМ:Стандарты. Перегружаю акад и все настройки коту под хвост. Почему? Видимо настройки не в реестре. Где же тогда? - разобрался с этим. они то и лежат в acadiso или acadgost Появился еще вопрос. Вот ставлю я позиции допустим н крепежное соединение. В данном автокаде нужно указать отдельно и болт, и гайку, и шайбу и получится три выноски с позициями. А как по хитрому извернуться чтобы на одной выноске были эти три позиции? никак не соображу Последний раз редактировалось Pozia, 17.01.2011 в 22:59. Причина: еще вопрос |
Ukraine
Сейчас попытаюсь ответить на часть Ваших вопросов (мало времени)
Начнем с последнего. Вот какие действия нужно произвести в ACADM 2008 eng : Command: _amballoon Current BOM = MAIN Select part/assembly or [auTo/autoAll/set Bom/Collect/arrow Inset/Manual/One/Renumber/rEorganize/annotation View]: c Select pick object or balloon: 1 found Select pick object or balloon: 1 found, 2 total Select pick object or balloon: 1 found, 3 total Select pick object or balloon: Select balloon [New]: Nothing selected Select balloon [New]: Pick orientation : Вы видите, что была выбрана опция Collect (т.е. собрать или может как-то по другому в русскоязычной версии) Далее. Кнопку для отображения Grid можно отобразить так: щелчек лев. кнопкой мыши по треугольнику, который находится в правом нижнем углу Status Bar (а для Вас это прав. нижн. угол интерфейса ACADM 2011 ![]() Поставить номер позиции на любую нарисованную Вами деталь можно, например, "вручную", выбрав опцию Manual: Command: _amballoon Current BOM = MAIN Select part/assembly or [auTo/autoAll/set Bom/Collect/arrow Inset/Manual/One/Renumber/rEorganize/annotation View]:m Думаю, что далее сможете разобраться сами. Стрелку заменить на точку можно: Options>AM:Standards>Ballon (далее смотрите на прилагаемой картинке) На остальные вопросы -- возможно позже. Bye.
rocker большое спасибо за помощь!!!
До сих пор осталась у меня неясность где поправить шрифт в форматах. Как сделать загрузку по дефолту acadgost.dwt. И как изменить вид и размер инфоточки? И можно ли ее прикрепить к детали? А то двигаешь чего либо и забываешь точку передвинуть. В результате все путается... Или я не так чего делаю??? И самый главный вопрос пришел сейчас вот вечером - по поводу позиций. Как их собрать я понял. Нашел в собранном два минуса: 1. Позиции на полках становятся не по возрастанию как надо, а по расположению деталей в крепежном соединении. Собственно где че поставить чтобы по возрастанию цифры на полках были? 2. Если в соединении два одинаковых элемента (например две шайбы одинаковых) то и позиций при сборке я вижу что автокад ставит две, хотя нужно чтобы ставил одну, а в спецификации соответственно появилось количество в 2 штуки. Это как то можно исправить или настроить? Надеюсь понятно объяснил. Жду от вас помощь. Спасибо что находите время на помощь. |
Калининград
А если поменять шаблон в Настройка - Файлы - Шаблон по умолчанию...?
Ну так и открой нужный шаблон (файл DWT), сделай все настройки, и сохрани опять как шаблон. |
Ukraine
Опять отвечу бегло на самое простое...
Да, можно. Но во время установки точки нужно кликнуть по контуру детали/блока или вообще по какому-нибудь примитиву (исключая штриховку). Кстати, можно после простановки точек (Part Reference) отключить слой, на котором они расположены (AM_PAREF) и они перестанут Вас раздражать... ![]() Цитата:
........................... Select balloon [New]: Цитата:
Если я Вас правильно понял, то Вам нужно просто удалить ненужную стрелку позиции, оставив при этом точку Part Reference для того чтобы не уменьшать кол-во крепежа/детали в спецификации Bye.
спасибо. прокатило.
PS Если проблемы со временем, то не торопитесь. Не горит мне. Спасибо. http://depositfiles.com/files/ungmg3orn |
Pozia, а справку по форуму читал? В частности, Меня просят "перезалить" предоставленную документацию / серию / ГОСТ в Dоwnlоad или приложить к посту. Почему?
Ukraine
Машина тем более не может понять то, что Ваш клик внутри контура/очертаний детали относится именно к этой детали, а не какой-нибудь другой. Ведь, как правило, в сборочном чертеже одна деталь перекрывает одну или несколько деталей. Поэтому нужно "зацепиться" за какой-либо элемент именно детали, к которой относится Ваша позиция для того чтобы Part Reference всегда следовала за "своей" деталью.
Но возможно Вам поможет объединение строчек, врезультате к-рого Вы получите сумму элементов. Ненужные стрелки можно удалить или во время простановки позиций указывать только один элемент/деталь/станд. изделие.
One thing I can tell you is you got to be free... (John) Последний раз редактировалось rocker, 20.01.2011 в 17:16. |
вот скрин как у меня Последний раз редактировалось Pozia, 20.01.2011 в 18:36. Причина: прикрепил фото |
Ukraine
Да, можно. Но во время установки точки нужно кликнуть по контуру детали/блока или вообще по какому-нибудь примитиву (исключая штриховку). Кстати, можно после простановки точек (Part Reference) отключить слой, на котором они расположены (AM_PAREF) и они перестанут Вас раздражать... Добавлю. В точке Part Reference в этом случае появляется дополнительная точка... Цитата:
По Вашей картинке не могу указать однозначно. Попробуйте навести курсор на соотв. иконки или щелкните по находящемуся рядом треугольничку, появятся всплывающие подсказки... Но перед этим нужно выделить строчки, к-рые Вы хотите объединить.
One thing I can tell you is you got to be free... (John) Последний раз редактировалось rocker, 21.01.2011 в 17:18. |
попробовал в стандарте ISO - тоже нет такой кнопки для объединения ( Цитата:
Что нибудь по поводу форматов скажете? Или хоть подскажите где настраивать шрифт в автокаде по умолчанию. Попробую там пошаманить. Разобрался. Эти кнопки работают при установке в автокад стандартов ISO, ANSI и еще каких то что ставятся по умолчанию. |
Ukraine
Смотрите прилагаемый пример. Не знаю что там у Вас не так, но могу предложить один из способов редактирования блока "штампа". Нужно открыть чертеж блока из C:\Program Files\Autodesk\ACADM 2011\Acadm\gen\Dwg\Title и отредактировать. Хотя, возможно, Ваша проблема в чем то другом. Сейчас нет времени чтобы точно найти ее. Попробуйте. Может что-нибудь получится. Возможно в стандарте настройки Вашего шаблона (настраивается на вкладке Options>AM:Standards) установлен шрифт отличный от шрифта Вашего GOST формата (со штампом). Это просто одна из версий.
One thing I can tell you is you got to be free... (John) Последний раз редактировалось rocker, 24.01.2011 в 11:26. |
Moscow
И все таки при создании компонента как инфоточку привязвть к объекту?
К дефолтным компонентам в каде тоже инфоточка не привязана (возми любой болт или саморез).... точка отдельно компонент отдельно....(имею в виду при копировании) или привязать все таки нельзя?????? хотелось бы при копировании что бы двигался объект с привязаной точкой
Спасибо что зашли ! Последний раз редактировалось klopius, 18.03.2011 в 18:19. |
Как работать с расширением Hydraflow Hydrographs Extension для AutoCAD Civil 2011 | rassom | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 2 | 29.11.2010 00:29 |
AutoCAD 2011. Проблема с заданием масштабов видовых экранов. | Demyan | AutoCAD | 1 | 28.11.2010 10:42 |
AutoCAD MEP 2011: не производится расчет длин кабелей в цепи | haurchik | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 17 | 22.11.2010 21:38 |
AutoCAD 2011 и нескрываемый блок... | Allan Stark | Динамические блоки | 6 | 01.10.2010 19:46 |
проблемма вовремя установки autocad civil 3d 2011 неактивна Selects the products to install | beeman | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 4 | 23.09.2010 11:38 |
