AutoCAD 2011. Проблема с заданием масштабов видовых экранов.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > AutoCAD 2011. Проблема с заданием масштабов видовых экранов.
Непрочитано 28.11.2010, 04:10 #1
Demyan
Приветствую Вас, уважаемые AutoCADчане!
Прошу помочь в разрешении следующей проблемы, с которой я столкнулся в AutoCAD 2011 х64 bit. Суть такова: создаю на листе видовой экран (ВЭ) с заданным видом 3D-модели (электрический шкаф), задаю масштаб данного ВЭ, например 1:20 (см. рис.1), но, когда разворачиваю этот ВЭ в пространстве листа, а затем сворачиваю его (часто бывает удобно редактировать 3D-модель именно разворачивая нужный ВЭ на листе с настроенной конфигурацией видимости слоёв, а не открывая вкладку модели), то, после этого, масштаб ВЭ самопроизвольно изменяется на тысячные доли (блокирование и разблокирование ВЭ не изменяет ситуацию). Т.е., если, например, ВЭ задать масштаб 1:20, а потом развернуть его на листе, то после сворачивания, при выделении этого ВЭ в статусной строке отобразится значение его масштаба 0,050508 (см. рис.2). При этом, если выделить такой ВЭ, активизируется значок несоответствия масштаба аннотаций масштабу ВЭ с предложением синхронизировать их между собой (см. рис.2), хотя никаких аннотативных объектов я не создавал и в работе не использую их вообще. Если же далее продолжить подобным образом разворачивание - сворачивание ВЭ, то значение его масштаба будет изменяться с каждым разом в сторону увеличения. Если же после сворачивания ВЭ (приведшее к изменению его масштаба) нажать на значок синхронизации масштабов (см. красное выделение на рис.2), то произойдёт возврат изменённого масштаба ВЭ на заданный (в данном случае возвратится значение 1:20), но при этом вид модели сместиться относительно нанесённых поверх ВЭ, размеров, что само по себе представляет проблему при подготовке чертежа. До 2011-ой версии работал абсолютно аналогичным образом в 2009 и 2010 версиях и такой проблемы не было - масштаб ВЭ не менялся. Более того, удивил тот факт, что у двоих моих знакомых, также работающих в 2011-версии, такой проблемы нет, все работает корректно. Взял у них дистриб и переустановил себе, проблема не исчезла. Полагаю, что скорее всего дело всего в какой-то закравшейся переменной, но в какой именно не знаю. Читал хелп, менял настройки там, где, на мой взгляд, это может повлиять на данную ситуацию - не получилось. Прошу помочь советом, или, если похожая тема уже обсуждалась на форуме, то дать ссылку. Заранее благодарю всех отозвавшихся.
______________________________________________________
P.S. Прошу прощение, если вдруг мой вопрос имел место быть отвеченным ранее - форум большой, а свободного времени для его досконального изучения у меня совсем нет. Пробежался бегло - ответа не нашёл.
ID:	49011  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Demyan, 29.11.2010 в 12:51.
Непрочитано 28.11.2010, 10:42
Yuzer
Мозговой штурм
Demyan, у меня с ВЭ проблемы тоже: плохо работает аннотативность и проблемы с копированием. У меня решается просто - задаю масштаб ВЭ сначала 1:20, потом делаю его сразу 1:1,а потом снова устанавливаю 1:20.
Переменных нет. Сервис пак установлен?
Offtop: p.s. Как будет вести себя Ваш кад - не знаю (подозреваю искуственный интелкт или банальное восстание машин)))
p.p.s. Смените пиратку...
Yuzer вне форума
Проблема при вставке объектов из autocad в Word vova_king AutoCAD 4 06.08.2010 18:03
При заливке объектов в AutoCAD 2011 виснет система nikofleks AutoCAD 2 06.07.2010 11:28
Проблема с AutoCAD Mechanical - Mechanical Desktop Enot Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 05.11.2006 17:21
Проблема с загрузкой AutoCad 2005 pers2 AutoCAD 9 20.08.2006 19:16
Проблема с XREF в Autocad 2005(2004). Помогите, кто знает. 0leg AutoCAD 10 13.01.2006 17:53
