Проблема при вставке объектов из autocad в Word
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблема при вставке объектов из autocad в Word
Непрочитано 04.08.2010, 10:09 #1
vova_king
Администратор
Волгодонск
Добрый день.
Проблема такогова:
Был BrigCAD потом его снесли поставили autocad 2009 после чего при копировании объектов в word вставленный объект вообще не виден. Отображается только область (тот факт что объект в документе присутствует)
Менял цвет рабочей области в autocad - не чего не помогло
Чистил реестор - не чего не помогло
Поставил SP1 - не чего не помогло
На других машинах документ и содержимое нормально просматривается.
ЧТО делать? Помогите пожалуйста
Непрочитано 04.08.2010, 10:34
KennyMckormik
Тоесть на других машинах "нормально" вставляется в Word объект из AutoCAD?
Timeo Danaos et dona ferentes :eek:
KennyMckormik вне форума
Непрочитано 04.08.2010, 10:50
Mikhail
инженер-технолог (ГИП)
При вставке объект в автокаде отмасштабирован по экрану? можно даже чуть чуть меньше сделать. а то были траблы, что вставляется отмасштабированная область.
Попробуй в ворде дабл клик на область. заходишь в окно редактирования автокада. там два раза по колесу мышки (зум всего) все появляеться и закрыть с созранением и апдейтом.
Mikhail вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.08.2010, 10:56
vova_king
Администратор
Волгодонск
Сообщение от KennyMckormik Посмотреть сообщение
Да все нормально. При условии что у них не стоял brigCAD
Сообщение от Mikhail
При двойном обращении к объекту в ворде открывается сама программа autocad, В нем все нормально, но по прежнему в ворде не чего не появляется и не отображается
Последний раз редактировалось vova_king, 04.08.2010 в 11:04.
vova_king вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.08.2010, 18:03
vova_king
Администратор
Волгодонск
Не чего я так и не придумал. Снес к чертям полностью виндусовый профиль пользователя и все нормально заработало
Проблема при вставке или удалении строки koks AutoCAD 15 09.01.2023 11:49
Вставка AutoCAD чертежа в Word Youdgin AutoCAD 36 02.09.2011 17:14
проблема с установкой AutoCAD Structural Detailing 2009 rzinnurov Вертикальные решения на базе AutoCAD 11 27.01.2009 01:19
