Как наложить шов на врезную фасонку? (idea statica)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Как наложить шов на врезную фасонку? (idea statica)
Непрочитано 04.02.2022, 13:19 #1
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Добрый день
Посдкажите, не получается наложить швы нормально при врезных фасонках (см. рис)-на поясе шов подскакивает и висит в воздухе, а раскосы получилось только с одной стороны от фасонки сделать, подскажите кто знает?
ID:	245046  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 25.02.2022, 11:51
MATPOCK_INN
А скиньте сразу модельку. Похоже на то, что подрезку неправильно задали.
MATPOCK_INN вне форума
Непрочитано 25.02.2022, 23:42
bartus
Создавайте шов отдельной операцией. Пробуйте менять местами прикрепляемые детали. Например, не элемент (труба) варится к фасонке, а пластина элемента (стенка трубы) к фасонке. Или же наоборот, фасонка варится к пластине элемента (стенке трубы). Когда перещелкаете все варианты - найдете правильный. Следите за типом швов, угловой может слететь на стыковой и не прорисуется.
bartus вне форума
Расчет узлов КМ помощью Idea Statica. Есть ли опыт использования? George_D Расчетные программы 197 15.08.2025 07:54
Проблемы с моделированием узлов в IDEA StatiCA ZVU Расчетные программы 10 24.04.2019 21:34
IDEA Statica. Усилия в болтах alyash Расчетные программы 6 11.03.2019 16:25
